2 321 läst ·
2 svar
2 svar
Ångspärr vid tillbyggnad
Hej !
Vi har en befintlig garage/förrådbyggnad . Den ska nu byggas till med ett till förrådsrum . Det ska ej vara mellandörr mellan Nya och gamla förrådet .
Gamla förrådet är byggd på vanligt vis med Gipsskiva inne samt ångspärr , isolering , vindskydd , samt lockpanel ytterst . Det jag nu undrar är hur jag ska göra ångspärren i den nya byggnaden när den ansluts till den gamla .
Jag tror det ej är så bra att ha ångspärr från den nya sidan , väggen blir väl
för tät ? eller ? Fuktproblem ??
Vore bra om någon kunde ge goda råd hur göra så det ej blir fel och framtida fuktproblem .
Samtliga utrymmen ska hållas varma , 10-20 grader vintertid .
Gör som vanligt med ångspärr osv med dom väggar som inte ansluter
garaget . Ta bort ångsärr m.m. i den vägg som ansluter till tillbyggnaden
den blir ju som en helt vanlig innervägg .
