Jag fann vid inspektion att min ångspärr på vinden över köket är mycket hål i sig, möss som levt rövare under många år antar jag.
Nu renoverar vi köket och i och med en tillbyggnad till köket, så kommer vi ta ner innertaket i den delen.För heltäckande tak och elinstallation.
Min fråga är om vi kan spänna upp ny plast på den gamla? Man slipper ju då att ta bort isoleringen på vinden.
Jag tycker väl det inte borde vara några problem, men slänger ut en fråga ifall jag får några bra tips eller varningar.
Uppbyggnaden är från innertaket:
- Pärlspont
- gles
-plast
-isolering.
Mvh
- Pärlspont
- gles
-plast
-isolering.
Mvh
Har rivit ner gipset i rummet brevid köket, var inte tänkt så från början.
Men iom. att jag vill fixa ångspärren i brevidliggande kök så blir det inte värst mycket extrajobb.
Och jag kan fixa till elen innanför ångspärren i taket istället i det rummet, och slippa alla vp- rör genomföringar upp på vinden.
Jag ser att ångspärren är skarvad tvärs takstolarna istället för längs, som dom monteringsanvisningar jag läst beskriver.
Och att det inte är tejpat någonstans.
Man kanske gjorde på detta viset -76.
Metoden att lägga på ny ångspärr utan att ta bort isoleringen på vinden, hade jag tänkt att ta bort 3-4 gles och montera ny plast, Ny gles på denna och sedan fortsätta så rummet igenom.
Funderar fortfarande lite på det här med dubbla lager ångspärr, men om jag snittar den gammla allteftersom jag monterar den nya så borde det inte ha någon betydelse.
Ångspärr vid byte av takgips
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ångbroms mot ångspärr? Tak mot kallvind
Kan man ha ångspärr i stödben och isolering i kattvindens snedtak
Isolering -
Varför måste man ha ångspärr/åldersbeständig plast i taket på vinden
Tak & Vind -
Ska det inte sitta ångspärr i taket?
