Har byggt om mitt garage till kontor/hobbyrum. Satte upp en vägg mot garageporten med 1 m mellan port och vägg, för att kunna användas som förråd av trädgårdsverktyg. Jag var lite för snabb här och missade att sätta ångspärr bakom osb på väggens insida. Insidans vägg är klar så försent för att ändra. Nu ska jag sätta isolering och osb från andra hållet, dvs innerväggens utsida (mot garageport).
Frågan är: Bör jag sätta ångspärr nu mot innerväggens utsida eller bör jag strunta helt i ångspärren på denna vägg?
sätt ångspärr
Sätt inte ångspärr på fel sida
Hur tjock isolering använder du, behöver du ens ångspärr?
90 mm. Jag vet inte riktigt. Det är ju 1 m till väggen med garageport. Garaget är f.ö. illa isolerat så vi kommer sannolikt inte nyttja rummet så mycket dagar under 5 grader.
Hellre skippa den då?
Japp
Ben D
Här kan du läsa lite teori om att inte använda ångspärr
http://www.woodisol.se/teknisk-lufttathet.php
