Jo jag har en fundering angående tvättstugan som skall byggas i våran tillbyggnad.
Golvet kommer att ha en golvbrunn,
är det då ett våtutrymme som skall ha fuktspärr på väggarna, och isåfall ta bort ångspärr i ytterväggen?
Eller kör man utan fuktspärr i väggarna och använder ångspärr i ytterväggarna.
Vi tänkte kakla 2 väggar och ha väv på 2 väggar.
Golvet kommer vi att klinka med fuktspärr.
Beror på vad det räknas som..
Vid fuktspärr = ingen diffspärr = Våtrum
Vid ingen fuktspärr = använd Diffspärr.. = inget våtrum
en idé kanske kolla med ditt försäkringsbolag vad det räknas som i deras ögon..
Väcker liv i denna. Ska man ha ångbroms i taket på tvättstuga i en utbyggnad? Tänker sätta ångbroms i väggarna.
Plast i taket egentligen.
Väggen då, det är en utbyggnad med spontad plankvägg som jag ska isolera med 70 mm träfiber, måste jag verkligen ha ångbroms I väggen då när det är så lite isolering?
Invändig isolering alltså.
Ja, det ska sitta ångbroms.
Ok, men jag kommer ju punktera sönder den när jag sätter upp skivorna invändigt sen.
Utifrån och in blir det ju panel, plankvägg, isolering, ångspärr, skivor av nåt slag, pärlspont. Ångbromsen kommer att punkteras.
