3 421 läst ·
5 svar
5 svar
Ångspärr eller inte?
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 303 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 303 inlägg
Jag ska bygga ett attefallshus och undrar om jag bör använda ångspärr eller inte.
Golvet kommer att isoleras med 170 mm isolering, väggarna med 95 mm isolering och taket med 220 mm isolering.
Hela huset kommer att isoleras men halva huset kommer vara ett ouppvärmt förråd och halva huset kommer bestå av badrum och ett sovrum som bara kommer att värmas upp då vi har gäster.
Utsidan består av panel, vindpapp. Sen reglar och isolering. Insidan i förrådsdelen kommer ha spånskivor och sovrummet kommer ha osb samt gips.
Uppvärmningen kommer bestå av element i badrum och sovrum.
Ska jag ha ångspärr eller ska jag skippa det i golv och väggar?
Överallt där du tänker ha det uppvärmt ska du ha ångspärr. I golv, väggar och tak.T Ejmelie skrev:Jag ska bygga ett attefallshus och undrar om jag bör använda ångspärr eller inte.
Spelar ingen roll på tjocklek av vägg om du ska ha plast. Ska det vara varmt inne och kallt ute ska du ha det.
Du ska ha badrum säger du, men inte alltid ha det uppvärmt? Hur tänker du lösa risken för frysskador i vattenledningar/toa/handfat?
Vore det inte bättre med en hel tråd om ditt attefallhus, istället för en tråd för varje moment?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 603 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 603 inlägg
Har saxat detta från ett annat inlägg https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-bygger-man-ett-ok-innertak-i-garaget.414837/#post-4195107T Ejmelie skrev:Jag ska bygga ett attefallshus och undrar om jag bör använda ångspärr eller inte.
Det finns 3 olika sätt att göra en klimat skärm i en yttervägg (finns säkert flera)
Med diffusionstät plast (fuktspärr) . Används i byggnader med mekanisk ventilation (undertryck i byggnaden) plasten stoppar även fukt att tränga ut till isoleringen . Man får en tät byggnad där varmluft / kall utomhusluft kan kontrolleras .
Med ångbroms . Används i byggnader där man tex har isolerat med cellulosa isolering (ej nödvändig) I byggnader med självdrag . I tex garage där det kan bli kallare i garaget än utomhustemp . Ångbromsens uppgift är att minimera luftrörelser genom isoleringen .
Med ångbroms variabel (den kan andas / bromsa åt bägge håll) I byggnader som ömsom kallställs / värms upp på vintern .
