3 748 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Ångspärr 70tals hus
Håller på med renovering av vårat 70tals tegel hus (vårat första)med allt vad det innebär. Min fundering är om jag har gjort bort mig då jag inte satt ångspärr/plast i ett utav sovrummens innervägg mot yttervägg? Har bytt syll/ reglar och fönster och sedan ny isolering och sen bara gips på det som nu är spacklat&slipat...
På dom gammla gipsskivorna satt det plast på baksidan vilket jag noterade lite för sent på.... Äre det bara slita ner och göra om?
Tacksam för svar
//Simon
Tacksam för svar
//Simon
Svar från en lekman här. Ett alternativ är att sätta ångspärr på gipsen och skruva på ett ytterligare läger gips på det.
Utan Ångspärr riskerar du att fukthalten i isoleringen blir hög efter ett par år med sämre isoleringsförmåg och risk för mögel på träreglar, värre ju länge ut mot kalla sidan du kommer.
Anledningen att jag rev bort det gammla var främst för att byta syllen i förebyggande då den stod direkt mot plattan. Men var inte några direkta problem med lukt eller att det var nått fuktskadat. Blir bara extrem nojjig då det satt plast innan och inte nu.Jonatan79 skrev:
Ja isoleringen som jag har satt in är isover 95mm glasull. Väggen som sådan är uppbygg som följande Tegel sen luftspalt sen sitter det en väldigt tunn isolering på vindskivan (mot tegel sidan) sen reglar/isolering och gips
Har pratat med 3 olika snickare och dom tror att det inte ska vara nån fara men dom sa att stenull isolering är väll att föredra om man kör utan plast. Sen sa ena att sätt plast om man gör om men han hade även ett liknande tegelhus byggt -73 och han har ingen plast.
Så jag låter det vara så får man se hur det blir. Tack till ni som svarat!! Nu kan man återuppta fokus på lägga golvskivor på subfloor.
