Ångspärr eller diffusionsspärrenst vara eller icke vara är ju ett kärt ämne. Jag har nu läst mig till att det många lägger ångspärren en bit in i isoleringen. Helt enkelt för att undvika att den perforeras av spikar i väggen för hyllor och tavlor. Det ska tydligen inte vara några problem för ev fukt. Jag har alltid byggt med spärren ALLTID direkt mot värmen, även om man riskerar att man kör lite hål i plasten.
Min undran är hur man fixar detta med plast in i soleringen? Har letat lite här på forumet men inte lyckats hitta någon bra beskrivning.
Slår man en 2x2" regel cc 60 och isolerar och sedan sätter plasten heltäckande och sedan slår man på en regel till av samma mått för att få en 4" och isolerar på med ytterligare 45 mm.
Eller reglar man upp med 2x4" på en gång och lägger 45mm isolering, sedan plast, och sedan ytterligare 45 mm. Ja, förutsatt att man nu vill ha 90mm. Men hur sätter jag plasten?? Man vill ju den över reglar också?
Jag har ju nämligen bara köpt 2x4"!!
Någon som gjort denna manöver så är jag tacksam för svar. Ska fixa med detta i helgen tänkte jag..! Måste hinna tilläggsisolera innan värmepumpskillen kommer och ska upp med innerdelen på denna vägg.
:D Erber
Japp, så gör man. Har du satt stående reglar först, då sätter du de andra vågrätt för att minska köldbryggorna.
Ska du ha väggen 90 mm tjock kan du väl klyva dina 2x4".;)
Tänk dock på att ångspärren inte skall sitta mer än 1/3 från den varma sidan..
Har du en vägg som är 95 skall alltså ångspärren sitta max 30mm in från varma sidan.
Annars kan du ju göra väggen av stående 45-95, plasta på det stående regelverket och sedan lägga 45-45 på insidan. Dels miminerar du antalet köldbryggor med korslagd isolering, du följer kravet om att plasten skall sitta max 1/3 in i väggen och du får ett finfint utrymme att dra el/VA i.!
Jag är verkligen tacksam för tipsen!!:) Fan, jag har suttit för många år och studerat och både vet om och tänkt på köldbryggor och ändå kom jag inte ihåg att faktiskt vända på reglarna. Tack igen Immobil. Tur är ju att jag inte hunnit börja sätta reglarna. Bara köpt virket.
Styx....jag troooor inte det blir något fara här. Jag tilläggsisolera innåt och man räknar väl HELA väggen, alltså även den befintliga?!?
Huset är som sagt byggt 68 och jag har faktiskt inte kollat ordentligt, men ska självklart så göra om det redan sitter diffspärr i befintlig vägg. Men jag tror faktiskt inte det. Det är nog i ordning; ytterpanel, vindpapp, isolering, trävägg (av typ formvirke), och så en träfiberskiva. Någon plast har jag inte sett vid exempelvis eldosor. Isåfall river jag väggarna och börjar om från den gamla isoleringen. Även om det tar emot.
Det var ju något som kom i början av 70 talet om jag fattat rätt. Farsan byggde kåk 1972-73 och då satte man plast som ångspärr - det vet jag. MEN man satte MOT kylan. Jag minns nämligen att jag som yngre tonåring några år senare fick krypa in på övervåningens "krypvinden" vid takfoten och riva bort plast och isolering som var våt. Farsan hade lite svårt rent storleksmässigt att komma åt eftersom man fick såga upp hål i väggen. :) Ja, han påstod det i alla fall. Jag tyckte han kunde kapa ett större hål bara, men han lyssnade inte på det örat. Och det var många kåkar i området som hade samma problem även om det var olika husfabrikat. Likaså i vår sommarstuga byggd samma tid så har man satt plast mot kylan. Vilket är helt fel om man har värme året om. Jag är av den åsikten att aldrig använda ångspärr i utrymmen som inte är varma året om.
Immobil.....klyva???:eek: Jag är en lat en (fått efter min far).....mycket enklare att åka till brädgården och handla nytt 2x2"!! Vem vet, man kanske också hittar något kul verktyg att släpa hem för att reta frugan lite som redan tycker att min vertygslåda är dyr. :D
Förresten....någon kanske läser detta som kan tipsa om fönstersmygar. Bygger man dem av MDF, för att få en slät yta på en gång? Eller planhyvlat?!?! Hur gör proffsen?!?!
Åter igen....tack för tipsen. Denna gång räddade det en hel del timmars jobb att fråga först.
MDF till smygarna funkar bra. Då slipper du kvistgenomslag och annat skit. :)
Ok, det missade jag, ja man räknar hela väggens isolertjocklek.!
Börjat att sätta reglar, men är lite undrande runt fönster och dörrar.
Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara hur jag menar, men ponera att man börjar med det första lagret liggande 2x2" reglarnaoch sätter dessa cc 60 från tak till golv. Tänk nu att på väggen finns ett fönster och en ytterdörr. Sätter man då den liggande regeln ändå fram till fönstrets eller dörrens karm ELLER gör man som tidigare, dvs bygger först en ram runt dörr och fönster och sätter den liggande regeln mot där. Dvs den ram man bygger ut smygen från?
Sättet att bygga med korslagda reglar är ju för att undvika köldbryggor, men det för ju även med sig den nackdelen att om man ska sätta dit ett djupare fönster eller smygen så har du ju bara hälften så mycket att fästa i. Det kommer ju att vara synlig isolering ändå fram till smygen. Med ett litet avbrott där regeln syns. Du kan ju ge dig fan på att det kommer att vara just där man vill sätta en karmskruv för att få det rakt.
Någon som förstår hur jag menar och funderat likarat som jag.
Jag kan säga att jag gjorde som jag alltid gjort. Satte ram runt fönster, ÄVEN om nu risken för köldbrygga finns. Den är liten i och för sig men finns där.
Tacksam för svar.
/ERBER :D
/ERBER :D
Ja, så brukar vi också alltid göra, hel ram runt fönster/dörr och så fästa det liggande lagret däri.
Hej igen...! :D
Styx....Tänker på ramen runt fönster och dörrar. Om man då följer hur ni alltid brukar göra så måste det ju vara okej att bygga ramarna runt fönster och dörrar med 2x4" istället för dubbla 2x2". Det två lagren med 2x2" kommer ju i samma nivå då. Jag vet att jag kanske frågar om det självklara, men vill ändå bara säkerställa att jag är rätt ute. Väggen ska förhoppningsvis sitta där några år.
Rackarns vad svårt det är att beskriva. Men har man gjort det själv så kanske det är lättare att förstå vad jag menar. Jag hoppas det i alla fall.
Stort tack för svaren. :)
Om du kör med hyvlat virke blir 2*2"x2" = 45+45 = 90mm.
En 2"x4" = 95 mm.
5 mm nivåskillnad således.
Exakt så som Bulwark säger..
Dessutom brukar vi ju inte ofta tilläggsisolera inåt, utan när vi bygger så blir stommen kanske 170 eller 195 och då skulle det vara meckigt att göra just stolparna runt fönster/dörrar i annan dimension, därför blir det påbyggd ram av bara farten..!
Jaa....jäklar....Bulwalk....så blir det ju!! Då får jag slå dubbelt med 2x2". Som tur e är ju sådant virke billigt. Vad sur jag blir när jag inte tänker ett steg längre. Det hade ju uppdagats annars den hårda vägen. Men bättre lära sig av andras erfarenheter och kunskaper.
Borde få till en tilläggsisolerad vägg nu. Nu är det bara strömmen kvar Och elektrikern behagade åka till Kanarieöarna idag. :mad: Och kan tidigast på tisdag nästa vecka komma och titta till det.
Stort tack för svar än en gång - det är några timmars arbete som är besparat trots allt.!! :)
