Vi har köpt stuga som är ca 50 år. Yttertaket var från början ett papptak som hade läckage. Så för 9 år sedan la de på ett plåttak som liknar takpannor.
När vi nu skulle byta innertak så hittade vi hål på träskivor av typen masonit eller liknande och smulor från trä. Frågan är om detta ska åtgärdas på något speciellt sätt? Beror det på det gamla läckaget och att de då var insekter som angripit. Hjälper det att bara ta bort massoniten innan vi sätter upp nytt innertak?
Vi har än så länge inte rivit ner plasten i taket för att kolla vidare. Skadad masonitskiva med synligt hål och smulor från trä, eventuella spår av tidigare vattenläckage och insektsangrepp.
Närbesiktning av en vit masonitskiva med synliga skador och smulor, möjlig indikation på vattenskada och insektangrepp.
Skadade masonitskivor med hål och smulor från trä under plast i ett tak.
Skadad masonitskiva med hål och träsmulor i ett tak under renovering.
Skadad masonitskiva med hål och träsmulor, täckt av plast, från renoverad stuga.
Masonit med hål och träskräp under plast i stuga, indikerar tidigare läckage och möjlig insektsangrepp.
Har ni tagit ner något som satt i taket under plasten? Någon skiva? Träpanel?
Ja vi har tagit ner ett innertak i form rutor gjorda av pressad spånskiva.
  • Renoverat rum med delvis nedtaget innertak av pressad spånskiva och en lampa i förgrunden.
Svårt att se, men hålen ser ju närmast ut som de är gjorda vid monteringen. Plasten är väl en ångspärr. Har den möjligen satts upp i efterhand? Ser ut som man spikat genom fuktspärren? Risken är väl att isoleringen ligger ovan masoniten och ramlar ner om du demonterar skivorna. Vågar inte råda dig. Invänta några kompetenta svar.
Tack för ditt svar.
Jo plasten är ångspärr och de har spikat upp taket genom ångspärren. Isoleringen ligger troligen på råspont så det man ser på första bilderna är spikat i råspånten underifrån. Vi tänker riva upp till råspånten men är oroliga för att det ska vara angrepp som behöver saneras mer än så!
T Tjena16 skrev:
Tack för ditt svar.
Då skulle jag gjort som du. Då ser du ju om det finns några fuktskador när du kommer dit
Tjena16
