Vi bor i ett parhusområde med hyfsat nya fastigheter (fyra år gamla sen de blev färdigställda)
På de ljusa fasaderna börjar vi nu upptäcka svarta missfärgningar likt bifogade bilder.
Utifrån bifogade bilder vad är er gissning att detta rör sig om?
Åtgärder?
Tack på förhand!
Mvh Anton
Åtgärder?
Tack på förhand!
Mvh Anton
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Ser ut som det droppat vatten från något ovanför och skvätt på fasaden. Har du en skarv på vindskivorna eller en fasadarmatur ovanför?
Kan bli sädår även om man har bara en kruka/snöskyffel som stått mot väggen en vinter, då kan inte den lilla solen nå fasaden och döda påväxten.
Delvis kan det vara så, för på vissa av husen så är det ökat i anslutning till skvätt från altan.I InsidersUnited skrev:
Men på bild 1 ser du att det även är vissa angrepp högre upp på fasaden.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast hur är panelen behandlad/målad från början?
Administrator
· Skåne
· 8 352 inlägg
Jag gissar också att det är behandlingen av panelen som är problemet. Kan det vara Sioox? En känt usel behandling som ger röta och påväxt. https://www.byggahus.se/test-basta-traslagen-till-altan-och-tradack
Det är garanterat svartmögel, du kan skicka in för analys men det är helt onödigt. Vad är det för träslag och behandling?
Precis som @useless skriver så avsaknaden av takutsprång inte det bästa byggnadstekniskt, särskilt inte i kombination med träfasader. I Skåne/danmark är det vanligt men då med andra fasadmaterial.
Ok, så man kan alltså skicka in för analys? Något tips på vart man kan skicka det?mexitegel skrev:
Borsta bort och se om det kommer tillbaks.
