3 008 läst ·
3 svar
3 svar
Angående tätskikt och Rör i Rör
Goddagens folk
Håller på och totalrenoverar badrummet och har nu kommit fram till tätskiktet.
Kikat lite på olika, dock så lutar det åt Kiilto då vi har K-rauta behagligt nära utifall att nått mot all förmodan skulle saknas när man väl sätter igång.
Det jag blir brydd över är vilka Kragmaschetter som skall användas då vi har Wirsbo´s rör i rör 20/25 till vattnet men alla kragmanschetter jag har hittat är 10-24mm, 32-55mm samt 70-110mm, vilka är då godkända att användas till mina rör i rör?
Kollat lite på Sigro och där står det dels under produktbeskrivningen:
LIP Rörmanschett 15 x 15 cm för rör på 25-55 mm
men ovanför där man väljet storleken så är även den ämnad för 32-55mm rör.
Någon som har lite konkreta kunskaper om vad som gäller och kan användas, eller någon bra länk till någon tråd på Bygga Hus som förklarar detta?
MVH // H vdv
MVH // H vdv
Moderator
· 57 875 inlägg
Om du tittar på monteringsanvisningen från LIP (finns hos sigro att ladda ned på samma sida som rörmanschetten. Så står det i den att 15x15 är för rör 25 - 55mm. jag gissar att Sigro har råkat trycka fel. Om jag skulle beställa där idag så skulle jag lägga till en fråga om det ev. tryckfelet på beställningen, eller om jag hade tid ringa och fråga.
Men tänk på att om du väljer LIP så måste allt vara LIP osv.
