D
Hejsan!
Är lite okunnig i el så därav min följande fråga:
Jag håller nämligen på att renovera min lägenhet. Jag har bestämt att montera en stor spotlight som ska kunna lysa upp hela köket (ca 9 kvm). Till den behöver jag även montera en dimmer.
Jag har en befintlig kronströmbrytare som lyser upp dels köket men även vardagsrummet (Jag har en öppen planlösning). Min fråga är hur man separerar kronbrytaren till två separata enpoliga strömbrytare, jag tänker ha en vanlig strömbrytare till vardagsrummet och en dimmer till köket.
Min nästa fråga är hur mycket jag egentligen får pilla med Elen? Har hört att man ska anlita en certifierad elektriker om man ska pilla "Mycket" med El. I mitt fall är det att koppla på spotlighten, samt "bryta" kronbrytaren till två enkla.
Väldigt tacksam för all hjälp jag kan få.
Du separerar genom att flytta tändtrådarna till varsin brytare och bygla fasen så att de får en vardera. Ska du dit med en dimmer kan du behöva dra fram en nolla med.
Du får enligt lag inte göra det du tänkt själv, det du får göra är att byta befintliga uttag, brytare och lampor mot likvärdiga saker, inte utöka anläggningen det minsta. Man får inte byta en strömbrytare mot en dimmer själv (om man saknar behörighet).
D
Tack så mycket för svaret!
Då hör jag av mig till en elektriker imorgon!
Tack igen.
