Fick ett gäng spotlights installerade i köket för ungefär 2 år sedan. De har fungerat bra men ikväll märkte jag att de lyser trots att strömbrytaren är avstängd.
Anledningen att det tagit 2 år att upptäcka detta är att jag vanligtvis inte tittar under köksskåpen när det är släckt. Det är så svagt sken att det bara syns vid en nära inspektion i mörker.
Är det felkopplat eller finns någon annan förklaring?
Spotlights som är tända under köksskåp med strömbrytaren avstängd.
Svagt lysande spotlights under köksskåp i ett mörkt rum.
Det är ganska normalt. Jag har en lampa hemma som också beter sig så. Det beror på att det går en liten läckström genom brytaren och det räcker för att...
Tror knappast att det kan "läcka" ström genom en strömbrytare.
blackarrow
P
Saxar från ett annat forum
Din väggströmbrytare är felaktigt installerad, den bryter noll-ledaren istället för fasledaren. Det innebär att led-lampan är spänningssatt i ena anslutningen även när väggströmbrytaren är frånslagen. Lampans andra anslutning är kopplad till noll-ledaren vilken är kapacitivt kopplad till jordad armatur, jordledare mm.
Denna svaga kapacitiva ström är tillräcklig för att lampan ska kunna lysa svagt. Ovanstående fenomen kan även observeras för lysrör, men inte för vanliga glödlampor som kräver betydligt kraftigare ström för att lysa.
avh67f och 1 till
Är det en 'vanlig' strömbrytare eller en dimmer/fjärrbrytare?
Om spänningen är tillräckligt hög så...
Men de går och är inte ovanligt.
Det ser inte ut att vara 230 V-spottar, utan det finns även ett drivdon någonstans. Det går att ge bättre svar om vi vet hur allting ser ut och hur ledningar är förlagda.
Dimmers utan nolla drar lite ström genom lampan men det brukar resultera i flimmer eller blinkningar.
Det brukar lösa sig genom att man använder led som är dimbara.
Varför skulle ena 230V-anslutningen i en ledarmatur vara kapacitivt kopplad till jord?
Men visst skulle kunna sitta ett filter som åstadkommer denna ”funktion”.
Visst är det så att kapacitiv koppling mellan ledare där tändtråden kan fånga upp lite AC ström från en fasledare om dessa går en tillräckligt lång sträcka intill varandra och det kan vara nog för att få en ledlampa att lysa svagt. (En felkopplade brytare/lampa kan förstås på samma sätt ha en tändtråd liggande intill en nollledare). I en trappkoppling kan fenomenet uppstå med en viss kombination av trappbrytarnas läge. Klart lurigt när det lyser svagt vissa kvällar, men inte andra. :thinking:
Även vissa dimbara ledlampor kan vara känsliga för detta fenomen.
Fenomenet går att lösa med en liten x-konding som filter i armaturen. Effektförlusten är försumbar.
Skulle det inte också kunna vara induktans från någon närliggande kabel eller spänningskälla?
Induktion kräver en strömslinga. Omöjligt om brytaren är i öppet brutet läge.
Det är dimningsbara spottar. Strömbrytare enligt bild. Håller man in brytaren dimmar den upp/ned. Trycker man en gång tänder/släcker man.
Vit dubbelströmbrytare på kakelvägg ovanför träsockel, övre för dimbara spottar.
Drivdon sitter ovanpå köksskåpen
Elanslutning med drivdon för dimbara spottar gömt ovanför köksskåp, med elfel nämnda.
Och åtkomst inifrån köksskåp
Dimningsbara spottar och strömbrytare på köksskåp med elfel, vy inifrån skåp.
Kan tyvärr tillägga att vi har flera elfel/felkopplingar från elektrikern i fråga
Nej, det är extremt ovanligt att det läcker ström genom en brytare.
Men i TS fall verkar det vara en elektronisk dimmer inblandad och den kan mycket väl ha en viss läck- eller tomgångsström genom sig även när lamporna är släckta.
Dilato och 1 till
Med dom spänningar som det handlar om i ett vanligt bostadshus kan det inte läcka genom en brytare där "gapet" mellan kontakterna är flera mm. Det är helt enkelt ett avbrott i kretsen. men är det dimmer/ drivdon/trafo inblandade kan det i deras elektronik vara lite läckage.
AndersOhrt och 1 till
Tack för alla svar.
Så det kan finnas en spänning som ligger kvar på lampan trots att brytaren är avstängd i vissa fall. Hur mycket spänning då, och vid vilken nivå ska man anse att det är ett fel?
