Skall ta och smycka ut huset så småningom med Up/down fasadbelysning. Dock blir det ganska många Watt med en 5 -7 st med dubbla 35W halogen lampor. Går det bara att byta ut mot LED i motsvarande finns ju med GUI 10 sockel mm??
Jajamensan. Har du GU10 sockel i lampan är det bara att byta - om du inte har dimmer till dom...
Har själv bytt till dioder på ett par ställen...
mvh
Daniel
Finns ett hus här i Åstorp som ett skräck exempel på hur det inte ska se ut med LED iaf. Ser inte klokt ut. Var noga med att få se LED lamporna igång innan du köper dem. Många av dem har en väldigt blå ton och KAN se helt fel ut.
OK, precis en blåton vill jag verkligen inte ha.
vad kostar det att få diod i en gu10 sockel då? och kan ni länka så ja ser vad de är för grejer så vore de jättebra. mvh daniel
Dom hittar du på Biltema billigt - men dom funkar därefter.
Köpte 2 st när dom var nyinkomna för några år sedan...
"< 10 000 h" stod det på paketen - vet inte om dom menade sista dioden då...
En efter en slocknade dom inom en-två månaders tid, och var snart nere på halva antalet dioder...
Kolla annars www.conrad.se bra grejor till vettiga priser.
edit: länk till diodsidan: http://shop.conrad.se/websale7/LED-lysmedel-GU10,-230-V,-vita.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3ea%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f22526%5f1903212%2fmi%7d%7btype%2fextern%5fsearch%2ftype%7d%7bp1%2ff21c59d4a3237d9cdc4a602ca4bc3cf1%2fp1%7d%7bmd5%2f655a2939211bb2ad9a5df02ae24d8883%2fmd5%7d
mvh
Daniel
Du har inte någon natt bild på hur det ser ut på fasaden ?
Tyvärr, dom som jag bytt sitter inte på huset - har riktiga halogenare där pga dimmer.
Ingen annan som har dioder?
