2 773 läst ·
11 svar
11 svar
ang. spotlights ;)
Nu ska ja försöka förklara detta på bästa sätt!!...
Jo, jag har köpt 9st spotlights á 3st kartonger (3st i varje kartong om det e oklart för nån) i en kartong ligger det 3st lampor med tillbehör plus en svart liten dosa som man kopplar in allt i, på ena sidan av den svarta dosan där man kopplar in själva strömmen (230v), så finns det två man kan välja på....vilken som helst funkar men på andra sidan finns det 3st "uttag" á 12v på varje <--(det är till lamporna)....kopplar jag in alla 9st lamporna så funkar det inte, men kopplar jag in 6st så tänds dom sakta o kopplar jag i 3st så funkar det utmärkt.....efter mycket konstigt förklarande så kommer jag till mina frågor
1. Kan man på något smart sätt få alla kopplade på 1st svart dosa? (eller är det för mycket motstånd i dosan?)
2. Kan man på något sätt koppla in alla 3st dosor på 1st strömkabel (230v)?
3: Eller måste man ha 3st "230v kablar" för att få alla 9 lampor att lysa?
Kanske lite virrigt formulerat men iaf, hoppas att ni förstår!
Njaaa......upptäckt att två av dosorna inte vill fungera....plus att en lampa inte går att sätta dit (fabrkationsfel).....men att 1 av 3 fungerar som den ska (har kopplat/bytt/mm på alla men bara fått det att lysa med en dosa).....då kommer en fråga till..
Kan man inte be nån EL-kunnig person att göra en egen liten svart dosa som omvandlar 230v till 12v eller va det nu ska vara ut till lamporna? (ska dit och byta grejjorna iallafall)
....så, nu funkar allt som det ska
....va tillbaka till butiken där jag köpte spotsen o hör o häpna....det va fel på hela lasset...(antagligen)...för att det va några till som hade lämnat tillbaka sina spots med tillbehör.
Men nu har jag lärt mig en läxa iaf, aldrig mera köpa "No Name" produkter, utan lägga några lappar till på märken man känner igen...tror man sparar i längden!
Tacksam för alla svar o idéer mm mm. numera en trogen besökare på detta forum 8)
