3 004 läst ·
2 svar
2 svar
Ang isolering Vind gammalt hus
Hej har byt tak och tänkt isolera vinden då den idag är kallvind.
Tänker spraya yttertaket med spray isolering.
I dagsläget har vinden ingen ventilation alls och ingen isolering varken tak eller bjälklag
Men kommer bli sprayat inom kort. Vad gör typ av ventilation är bäst på vinden efter man isolerat den? En på varje gavel så det blir cirkulation nerifrån och upp ? Eller ingen alls? Läst olika och folk säger olika och tycker det finns väldigt lite info om detta på nätet.
Har ventiler på väggarna nere i varje rum självdrag. Murstocken är bortplockas. Så lite tips och förslag välkomnas
jojo ... många gamla fina hus har ruttnat ner på nolltid efter en tilläggsisolering där man inte tänkt på ventilationen, så det alternativet är borta, punkt slut!S Sonny82 skrev:
Att din vind och tak klarar sig så bra idag är just pga att det finns inget som stoppar fukten från att vandra ut från huset, men när du isolerar så stänger du inne den, alltså måste det till ventilation.
Som jag uppfattat det så ska du skapa en varmvind, och isolera upp mot yttertaket?
Ventilationen ska ligga som en luftspalt mellan yttertakspanel och sprayisoleringen, du får absolut inte spraya fullt direkt mot takpanelen. Luftspalten börjar vid takfoten med ingångshål, avslutas med utgångshål i taknocken, så att luften kan röra sig fritt under yttertaket.
Eftersom du isolerar mot yttertaket så ska du inte ha någon ventilation på gavlarna, då är ju hela iden med isolering borta. Eventuellt mindre ventilation för bättre luftkomfort, om ni ska vistas på vindsutrymmet regelbundet.
Plast är totalförbjudet i gamla hus, använd förhydringspapp som kan andas, då ökar du felmarginalerna betydligt, och därmed minskar du risken för fuktskador.
hej tack för svar. Då kör jag papp på gavlarna. enligt alla isolering spray företag så säger dom det e lungt spraya på spontens undersida utan luftspalt. Är det för jag har diffisionsöppen duk på råsponten dom säger det går eller det går ej endå? Man blir snurrig av allt alla säger olika man vet varken in eller ut snart samma det e bra för huset ha undertryck men också bra ha övertryck och samtidigt dåligt båda delarna finns det nått som verkligen är bra för hus när det kommer tillMats-S skrev:
Isolering ?
