Satt och kikade på en fototapet jag tänkte beställa. Grejjen är den att den fanns i två material. Papper eller non wowen. Non wowen har jag ingen aning om vad det är men enligt sidan ska det vara lätt att torka av och slitstarkt. Papper antar jag är som en vanlig tapet?. Samma motiv i papper kostar hälften av det där non wowen så frågan är, är det värt att lägga till för att få den i non wowen? Någon kanske även vet om det är någon skillnad på själva motivet mella dessa, grumligare bild på papper mm?
Kortfattat är en non-woven tapet mer formstabilt, man lägger i en plastfiber som gör att den håller formen bättre. Tapettillverkare brukar kalla dessa för "easy-up". En stor fördel är att man kan klistra på väggen istället för att klistra på tapeten som sen skall ligga och "dra" innan man hänger den. Man kan även sätta denna kant-i-kant vilket inte brukar vara så enkelt med papperstapet då den inte är formstabil och kan krympa/svälla
Vill du ha en ännu utförligare beskrivning? Så säger första googleträffen på "Vad är non woven tapet?" följande: http://dinbyggare.se/communicate/artiklar/article.aspx?id=6246
Tack för hjälpen det för bli en non wowen då :)
