1 250 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Ang farliga ämnen
Vet inte om detta är rätt forum del men testar här så får ni väll flytta tråden om det skulle vara fel.
Har ett Hus från 1970 där jag börjat renovera. tänkte jag skulle installera golvvärme och ljudisolera mellanväggarna(blivande sovrum). sagt och gjort har nu rivit ner alla innerväggar i första rummet (två ytterväggar och en innervägg) där det satt masonit samt rivit upp de 2 lagerna av gamla plastmattor.
upptäcker en vad jag tror är en fuktskada under fönstret så till mina frågor:
Är det mycket gifter i dessa gamla plastmattor och limmet dom använt för att festa dom?
Det luktar lite illa om isoleringen och träet samt isoleringen har fått fläckar, Det är inte ruttet borde jag byta nederdelen av karmen samt isoleringen för att undvika farliga ämnen i luften? (isoleringen är torr nu för övrigt och fönsterna skall bytas)
Anledningen till att jag frågar är att går jag inne i detta rum en längre stund och pillar så får jag huvudvärk så undrar om det kan bero på det eventuella möglet i väggen eller plastmattorna eller kanske till och med de gamla masonitskivorna jag rivit ner från väggarna?
Bor själv i ett hus från 1977, och känner igen lite av det du säger.
Isoleringen är lättast att byta och varför inte göra det när du ändå har väggen nere?
När det gäller mögel är de svårt! det kan vara från något du rivit ut?Prova vädra ordentligt där och stäng dörren, bär ut mtrl.
Gå in en dag eller par timmar senare o se om du fortfarande får huvudvärk, då kanske där är något mer som har möglat?
Hoppas vilke fall som helst de löser sig för dig.
På tal om att det luktar illa; det luktade nåt vidrigt illa när vi la in plastmatta i mitt sovrum för ett par år sen, även med moderna material, så själva lukten behöver inte ha nåt med saken att göra. Dessutom försvann inte doften helt förrän efter typ ett par månader.
