Har haft problem med bergvärmen, spec. när det blir kallt . Vätskan expanderar i behållaren, och jag får fylla på när det blir varmare.
Fick se att snön låg kvar ovan hål och inledning till huset, ligger inledningen för ytligt?
Hälsn janne
Det låter som dåligt tryck i blåsan till expansionskärlet (lite luft i blåsan eller trasig blåsa).
Då klarar den inte svängningarna i volym när tempen varierar.
Du kan testa att knacka på botten av kärlet - dovt ljud = lite eller ingen luft i blåsan.
Snabbt tryck på pinnen i luftventilen visar också på om det finns ngt lufttryck i.
Med vattentrycket nere på noll kan du kolla lufttrycket i blåsan och fylla på till 0,5bar med en cykelpump.
Sedan fyller du på med vatten i systemet till 1 bar.
