har köpt hus och en elfirma skall komma o dra om allt. Men nyfiken som man är så vill jag veta, dels för att se att dom gör rätt och det kan va bra o veta hur man får ut nollan.
det är en gammal servis som kommer in, 4 ledar. detta skall göras om till 5 ledar, med jordfelsbrytare mm
Det jag mest är nyfiken i är hur man plockar ut nollan.
Inkommande har ju 4 trådar, 3 faser + jord.
Sätts inkommande jord på jordskenan, sen från den en tråd till jordfelsbrytaren och sedan tillbaka på en ny nollskena som ej är är ihopkopplad med jordskenan, är det så man "plockar ut" nollan ?
I princip ja.
I praktiken har man i många fall dels mer än en jordfelsbrytare, dels kanske en eller flera grupper som skall gå utan jordfelsbrytare, ex. en grupp som säkras i huvudcentralen, men som går vidare till en central i garaget, med egen jordfelsbytare där.
I de fallen blir det lite mer komplicerat och med stora möjligheter till väldigt farliga felkopplingar.
ok, då var jag rätt ute.
ingen central i nått garage, men jag har en liten undercentral på övervåningen, nu har jag ej lyft på locket där, men jag antar att det kommer en matning från den första centralen. Sätter man en separat jfb i denna central och gör på samma vis som i den första centralen?!
Det är lämpligt att ha en JFB i undercentralen också.
MEN man kan dra en egen nolla från huvudcentralen där den då sitter på PEN skenan.
Men sedan skriver du att det ska bytas servis till 5 ledare och då flyttas uppdelningen av nolla och skyddsjord ut till kopplingsskåpet (ute vid gatan) och sedan får det inte kopplas ihop igen.
Protte
ok.
Servisen skall ej bytas utan det blir från nya undercentralen i huset som det skall bli 5 ledar.
och det är från nya undercentralen i källaren till nya undercentralen på vån 1 jag undrade i förra inlägget
5 ledarsystem är att föredra mellan centraler eftersom PEN ledaren i ett 4 ledarsystem måste vara minst 10 mm2. Med 5 ledare system kan man ofta använda 5 G 6 kabel om det är en normal bostadinstallation d.v.s max 25 A försäkringar.
Med undercentral menas inte direkt den som sitter i källaren.
Där du har inkommande är huvudcentral.
Därifrån kan man dra matningen vidare då blir det en parallell central
Avsäkrar man matningen i huvudcentralen då är det en undercentral
Typ så
Protte
Bonusfråga:
Måste en klenare PEN bytas ifall man byter centralerna på båda sidor av kabeln?
Mja, en 6 kvadrat i gott skick i en villa ser jag ingen anledning att byta ut, är det något klenare gammalt junk är det lika bra att passa på.
Nu skall jag uppdatera lite och har även nya funderingar:
Huset är numera helt strömlöst, har en byggcentral.
Min mätare sitter i källaren, från den går det 4 ledare till undercentralen som sitter just i källaren. Denna central skall bli ny, dvs med jordfelsbrytare.
Hur utförs det nu då :
Inkommande jordkabel läggs på jordplint, dom grupper som skall gå utanför jfb läggs in där (alltså jord/nolla) och från denna jordplint dras det till jfb och vidare till en separat nollskena, där läggs resterande grupper in som skall ligga via jfb ( dvs där är nolla o jord seprarerad )
Stigaren som går upp till nästa våning där nästa undercentral skall sitta är idag 4 ledare, skall denna vara kvar eller bör man dra en ny 5 ledare 5*6 ? Om det blir ny, läggs jord in på separat jordplint och nolla via separat nollskena i centralen där nere?
Om 4 ledare kan vara kvar, läggs den in efter huvudbrytaren i nya undercentralen källare och jorden tas på inkommande plinten? och sen separerar man jorden via jfb preics som i den andra centralen?
Nyfiken i en strut är man !
Inkommande PEN går till jordskenan, ja. Därifrån en bygel till en nollskena för dom grupper som ska gå utanför JFB. Alltid separata jord- och nollskenor alltså.
Från jordskena till JFB som matar en ny nollskena, ja.
Eftersom du (senare?) tänker byta inkommande huvudledning till en femledare så måste du också byta din stigare mellan HC (som du kallar UC) och UC på övervåningen till en femledare.
Jord från jordskenan i HC och noll från nollskenan (den före JFB).
Faserna antingen avsäkrade eller inkopplade före huvudbrytaren (bara om det är samma ledararea).
Om kabelvägen är någolunda enkel att komma åt. Då tycker jag du skall byta till en 5G6. Det gör det mycket flexiblare om man skall uppgradera med fullt 5 ledare system senare.
Det mest logiska är att ha någon fördelningsbox efter mätarplattan där kablarna delas upp till respektive central. I den boxen kan också sitta en PEN -ledare plint där uppdelningen sker till 5 ledare system, alltså PE + N.
Fördelen att bygga en sådan lösning är att elcentralerna blir oberoende av varandra. Du kan bryta huvudbrytaren i källar centralen för arbete och ha kvar strömmen i övervåningen.
Det blir en snygg och lättövrskådlig uppbyggnad utan några PEN ledar fördelningar i gruppcentralerna.
