Har i min bygglovsansökan ett hus med kopplat garage med samma sockelhöjd.
Om jag när det är dags för garagebygget vill t.ex sänka garaget 20 cm, kräver det då ändring i bygglovet??
Mvh
/Rickard
I princip ja, men kolla med bygglovsmyndigheten, de kanske accepterar att du bara anmäler i efterhand att sockeln "bidde" lägre. Vissa byggfel accepteras.
Hemmakatten
Jag tror också att det räcker med att du anmäler en smärre revidering av bygglovet när garaget är klart. Men för säkerhets skull så ring bygglovshandläggaren och fråga innan du gör något. (Vi själva var tvungna att förlänga huset/gaveln med 30cm för att få plats med badkar vilket gick alldeles utmärkt och skrevs genast in i vårt byggsamrådsdokument.)
men....varför ändra på sockelhöjden, denna är satt med fixpunkt från gata/väg. Kommer det inte att strula till sig med fasadbeklädnaden, att dessa inte linjerar. Om det är infarten till garaget, så går den att sänka. 20 cm är annars en normal synlig höjd på sockeln, sänker du denna, kan jord/grus, vatten/snö ställa till det, dessutom ser det märkligt ut om fasadbeklädnaden står på marken.
