Har du glödhett vatten överlag på de andra tappställena? Beroende på vad du har för panna/varmvattenberedare har du förmodligen en blandningsventil du kan reglera för utgående varmvatten.
Annars på just den blandaren i sig kan du ställa spaken så högt det går, peta in en liten insex in under för att peta bort blå/röda plastplutten. Där under sitter en insex för att lossa hela spaken. Efter det tar du bort täckhuven som ligger mot blandarhuset, dra rakt upp. Där under finns en röd ring som liknar ett kugghjul. Den kan du bara ta loss med händerna och sedan vrida den några hack åt vänster för att spärra spaken att inte gå hela vägen mot den "varma sidan", som normalt sett alltid är åt vänster.
Du kan göra allt utan att stänga av vattnet men jag rekommenderar ändå att stänga före då det är enklare att jobba samt att om det uppstår något problem slipper du få en spontandusch.
