Vi har precis flyttat in i vår bostadsrätt som har följande lösning på tilluft(se bilder). Vi tycker det är riktigt fult och hade gärna satt in ventiler i fönster istället. Frånluften sköts med hjälp av en centralfläkt och sugs ut från kök och badrum. Finns det någon här som kanske gjort något liknande eller har någon bra insikt? Har försökt att kontakta lite olika ventilationsbolag men det är klurigt. Styrelsen har inget koll. Tack på förhand.
Förmodligen har ni ett FTX system där tilluften värms upp av frånluften genom en värmeväxlare. Det måste inte vara så, men förmodligen. Det som då händer är att du drar in ouppvärmd luft utifrån och får höja värmen på dina radiatorer för att kompensera för detta. Att tilluften sitter som den gör är förmodligen för att få bästa möjliga luftväxling i hela lägenheten.
Nu är det ingen bild på ett fönster men ventilationen är ju ofta så här med en justerknapp för att öppna/stänga.DSEbe skrev:
[bild] [bild] [bild]
Sen är det då mycket märkligt att in styrelsen har koll?? Man riskerar "kaos" i många hus om varje lägenhetsinnehavare börjar med en egna lösningar.
Nej. Ni har ett sk FTX-system med mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning. Systemet är slutet och inga ventiler får tas upp.DSEbe skrev:
Tuden tack för svar!
Har ingen koll på FTX-system. Det skulle kanske kunna vara ett sådant. Pratade med en granne som sett hela röret när han renoverade och han påstår att det inte går ihop med något annat. Men det kanske inte behöver vara så med ett FTX-system. Såhär ser det ut på en ritning jag hittade. Luft in i ena sovrummet. Röret går sedan igenom till nästa sovrum och ger luft till det rummet och vardagsrummet.
Bäst kanske är att prata med de som utfört OVK.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 720 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 720 inlägg
Eller så är det friskluftsintag i fasaden mot gården och luften leds in i rummen som finns mot gatan därför att man kommit fram till att luften på gatsidan är så dålig att den är olämplig som tilluft. Du kan ju själv kolla om det ser ut att sitta ventiler på fasaden där det är små pilar kring övre änden av det röda strecket.
Det är friskluftsintag genom yttervägg som tas in i kanalerna.
Troligen en äldre fastighet där man konverterat från självdrag till mekanisk ventilation.
Man kanske inte ens får lov att göra åverkan/ändringar på fönstren
Det är tveksamt om det går att få in samma mängd luft genom fönsterventiler utan att justera frånluften.
Det kräver eventuellt en ny injustering
Ventilation och värmesystem är inget man får ändra på utan godkännande från från föreningen.
Personligen så hade jag låtit det vara som det är. Det finns annat roligare att lägga pengar på när man renoverar.
