5 594 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Andningsskydd/mask vid renovering?
Jag har ett pågående projekt där jag skrapar ner färg från putsade väggar i verkstaden, då yr putsen. Samt idag då jag blandat nytt bruk, då ryker det också lite.
Använder engångsmunskydd från Jula (se länk) men på kvällarna har jag ändå lite hosta, känner det luftvägarna.
Jag har en helrenovering framför mig och funderar på om det finns någon bättre produkt som man ska investera i.
Vet inte exakt vilka funktioner den behöver, men jag tänker att jag har en helrenovering framför mig och det lär kommer andra situationer där byggdammet yr. Sandpappra, slipa, måla, etc etc. Ska ta bort plastmattor och kommer ta asbestprov där, och visar det positivt behövs mask då.
Istället för att köra på med engångsmask och köpa en bättre senare, tänkte jag att det är lika bra att se över det nu, som kan användas vid kommande projekt i huset.
Kör ni engångsmunskydd eller har ni någon slags bättre mask? Vid vilka sorts jobb använder ni den?
https://www.jula.se/catalog/klader-...gsskydd/filtermasker/dammfiltermasker-008909/
Produkter som diskuteras: "skrapar färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
399 kr inkl moms
Ta hand om kroppen är mitt råd, jag använder denna med lämpliga filter när jag tycker det behövs. Perfekt om man håller på med t.ex. lösningsmedel eller bara slipar i ett dåligt ventilerat utrymme. Skulle aldrig gå tillbaka till att köra utan igen.
https://www.paintpro.se/personskydd...MI1YTz7fKg9gIVxwWiAx2ehA1YEAQYASABEgIl5fD_BwE
Om du vet med dig att du ska göra mer jobb där mask krävs skulle jag skaffat en halvmask som sitter bra på ditt ansikte. Bättre tätning och komfort samt skyddar bättre. Går ganska fort att komma upp i samma pris som ett gäng engångsmasker.
Har själv köpt https://www.jula.se/catalog/klader-och-skydd/skydd/andningsskydd/hel-halvmasker/halvmask-000036/
Som jag är nöjd med, lätt att få med sig och kräver lite underhåll.
Tack så mycket för era svar! @TrädgårdsBjörnen och @Bongtor
Jag skrev till Paintpro och vad om råd för lämplig mask, och fick rekommenderat denna. Så köpte den
https://www.paintpro.se/personskydd/3m-halvmask-4255
Tack igen
Tack igen
Verktygstokig
· Gävleborg
· 175 inlägg
Bra val! Körde en sådan förra renoveringen när vi behövde fler masker, de funkar klart över förväntan.P peter.linkan skrev:
Kör normalt en 3M 7500.
Jag köpte några 3M 7500 på banggood för några år sen, tyckte det var bra pris men minns inte alls vad jag betalade.Limpdjuret skrev:
Två saker jag inte gillar med dem är dels att membranen "oscillerar" ibland vid utandning vilket kan bli lite irriterande, men kanske jag som har ett måndags-ex eller andas ur i precis "rätt" flöde.
Andra är kondensen när man haft masken ett tag, droppar rakt ner, normalt är det väl inget problem men droppade vatten i oljan nu i veckan när jag stod och oljade dörr (naftabaserad olja) men antar kondens är omöjligt att komma ifrån. En ren dammask, utan membran, har ju dock inte det problemet. (Men filtrerar ju inte heller kemikalier så bra...)
Den masken ser inte ut att ha utbytbart filter?P peter.linkan skrev:
Kika istället på en sundströms halvmask eller elipse från Jula där du kan byta filter.
Annars måste du ju köpa en ny när den sätter igen.
Moderator
· 58 019 inlägg
Jag rekommenderar också Sundström. Bekväm att trä på. Lätt att få tag på filter. Det sitter ett förfilter som bara är en rund filterskiva. Där fastnar 90% av dammet. Jag brukar bara ”piska ur” dammet från förfiltret . Det riktiga filtret håller länge.
=) den modelen håller i 30dagar med 8h per dag om den förvaras i förpackningen.. men är bästa "1gångs" som finns =)P peter.linkan skrev:
· Korpilombolo
· 3 766 inlägg
Snåla inte. Köp en riktig mask från början och filter som är klassade för de minsta partiklarna.
Mina sundströmmasker (hel-och halvmask) har jag haft i snart 20 år och de fungerar lika bra som när de var nya. Reservdelar finns om något behöver bytas.
Tack för bra input, men nu har jag redan köpt den. Får kolla på maskerna ni nämner nu tills nästa köp.
