Funderar lite på ändhylsor för el- och elektronik. Tycker det verkar bli riktigt trevliga installationer.
Finns det olika standarder för olika länder? Vad gäller i Sverige?
Tänker i första hand ha det för lågspänning men undrar vad som är rekommenderat för 230V också?
har ni någon bra rekommendation på sortimentkit och en bra tång (typ Knipex men där verkar det finnas många varianter)
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Ändhylsor är inte standard i elinstallationer, oftast tillför dom inget utan är bara ännu ett moment som tar tid, kostar pengar, är en felkälla och behov av ännu ett verktyg. Dom kan vara bra OM man av någon anledning skull behöva använda trådar typ RK vilket man normalt inte använder i installationsarbete.
Självbyggare
· 10 397 inlägg
Skall du lägga en EK ihop med en FK brukar hylsa vara enklaste lösningen.E elmont skrev:Ändhylsor är inte standard i elinstallationer, oftast tillför dom inget utan är bara ännu ett moment som tar tid, kostar pengar, är en felkälla och behov av ännu ett verktyg. Dom kan vara bra OM man av någon anledning skull behöva använda trådar typ RK vilket man normalt inte använder i installationsarbete.
Det är väl framförallt när man blandar kabeltyper i samma skruvterminal som det finns en nytta? Numera finns det ju bra och lättanvända toppklämmor som klarar flera dimensioner och kardelantal.
För övrigt är 230V lågspänning...
petrho, hoppas att du har koll på vad som krävs för att få utföra elinstallationer i Sverige. Och 230 Volt är även det lågspänning.
Ps
Det blev ett väldigt tjat om lågspänning
jag får väl skylla på lässvårigheter
Ps
Jodå. Kopplar inte 230V själv men menar spänning typ 24V för hemautomation typE elmont skrev:
T.ex. Elfa har både hylsor (lite dyra dock) och tänger:
https://www.elfa.se/sv/kontaktdon/c...ler/aendhylsor-isolerade/c/cat-DNAV_PL_090303
https://www.elfa.se/sv/crimptang-fo...q=&pos=2&origPos=2&origPageSize=10&track=true
· 389 inlägg
Jag använder ändnitar på framför allt elektronikkabler men även all elkabel typ RK det vill säga med många fina kardeler i ledaren.
Det är dock viktigt: använd ALDRIG en vanlig tång !!! risken att ändniten lossanr är överhängande.
En riktig tång har en fals som gör en inbuktning på ändniten så att den aldrig lossnar, den komprimerar ändniten runt kabeln.
Jag har 2 olika tänger, i vissa Quick-connect/Wago/fjäderbelastade anslutningar kan man allt för lätt dra ut en slät ändnit, då använder jag min elpress/knipex som ger ojämt utsida på ändniten, lossnar aldrig. Men i de flesta fall använder jag jag min billigare och enklare tång (biltema eller Claes Ohlson).
Den stora fördelen med ändnitar i elsammanhang är att jag inte behöver efterdra ansluten kabel när man har skruvanslutning. RK-kabel flyter lite den första tiden och måste eftredras efter c:a 14 dagar.
Vill inte märka ord, men det heter ändhylsa (singularis)C claesborjesson skrev:Jag använder ändnitar på framför allt elektronikkabler men även all elkabel typ RK det vill säga med många fina kardeler i ledaren.
"Ändnit" låter som något hitte-på eller väldigt lokalt uttryck.
· 389 inlägg
Jag har jobbat större delen av mitt elektrikerliv i Norge i internationellt sällskap, där heter det ändnit.snaggletooth skrev:
Att hålla reda på namn på ett verktyg är inte alltid rätt, vad är en:
Norlänning
Vattenpumptång
Polygrip
Vilket är 3 olika namn på samma verktyg, fråga vad heter den på engelska/tyska ?
Produkter som diskuteras: "Polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Som tex elmont redan skrivit är det inget du behöver vid normalinstallationer förutom där det används RK och det är väldigt lite i de fallen. Och som Claes skrev ska du använda hylsor se till att skaffa ett riktigt verktyg då blir det på alla sätt bra och bättre med "ändnitar". Med dålig tång lätt fel och direkt sämre än utan.P petrho skrev:Funderar lite på ändhylsor för el- och elektronik. Tycker det verkar bli riktigt trevliga installationer.
Tacksam för svar!
Självbyggare
· 10 397 inlägg
