Köpte analoga inomhus- samt utomhustimers. Står att man ska ställa in befintligt klockslag på pilen, därefter, om man vill att lamporna ska tändas mellan 21-23 så trycker man ner plupparna (tillslag) mellan de timmarna. Omkopplaren har ställts in på tidsstyrning istället för konstant inkoppling. Har gjort allt detta men får ändå ingen el till lamporna mellan de klockslagen... Har tre styck och får inte till det på nån av de, misstänker därför att jag gjort fel. Har bifogat bruksanvisningen till timern.
Skulle uppskatta er hjälp om vad som är fel.
  • Analog timer och instruktion, inställda pluppar synliga för tidsstyrning av belysning.
Har du el i uttaget?
Ja det finns el i uttaget, när jag lägger "kontinuerlig inkoppling" på timern så ger den ström.
Om man ställer omkopplaren i läge tidsstyrning och sedan vrider ratten för hand, så skall man kunna höra ett tydligt knäpp när brytaren slår till och från.
MagHam
om det inte knäpper är det fel då?
Du ska inte trycka ner plupparna, de ska puttas utåt. Åtminstone de analoga uren jag har testat.
Desiree Larsson
Japp, precis som Mussli skriver ovan. "Plupparna" skall lyftas uppåt för att indikera den tid som man vill att timer skall ge ström till förbrukaren.
Nej, de ska vara intryckta. Det står så i manualen.
Dom kanske måste tryckas in lite mer?
Ställ en del pluppar uppåt och andra nedåt och tvångssnurra hjulet med spänningen inkopplad. Då ska det inte bara "knäppa till" utan tändas och släckas.
Gör det inte det så är det nog fel på timern.
Jag tycker det ser ut som att du tryckt in "plupparna" för lite, det brukar klicka till i dessa när man fått dem i rätt läge.
Se bara till att du inte försöker ändra pluppen som är mitt emot pilen då mekaniken för brytaren kan blockera.
Köp en digital istället, då slipper du även problem vid tillfälliga strömavbrott.
xerbee och 1 till
Om den sitter i uttaget, rör sig tiden/hjulet?
Jag har en gammal som har gett upp, för den beter sig som din, och det verkar som att tiden inte ändras, så troligtvis har motorn lagt av eller oxiderat sig till slutgiltig pension.
