Jag blev less på att byta dyra mikroswitchar varje år (eller vartannat, det varierar lite). Mina skakar sönder av att köra på berg och stenläggning nämligen. Nu gjorde jag en brutal lösning...
Röd gräsklippare och svart motor med elektronisk komponent, synligt gräs och smuts.
Vi får se hur länge den håller. Den lär hålla bättre än originalet i alla fall !
GordonE
Kommer att provas här å Är det någon som provat att löda dit en ny brytare. Eller får man inte bort felkällan då? Tänkte slippa öppna och täta om. //Peter.
Jag klippte tråden och klämde fast den, så det går bra att göra hur du vill. Det är ju ingen raketteknik precis.
Håller med. Borde ju inte vara något fel på själva kabeln eller kontakten. Min varnar för utanför arbetsområde hela tiden och det känns bättre att prova byta brytare när den inte kostar mer än en femtiolapp. Går den att skruva fast eller fick du limma?
Borrade och skruvade med bricka och mutter på baksidan. Flatstiften gör det lätt att dela på chassit också. Det blev dock rätt tight med tråden, så sätt brytaren på den andra sidan och not plasten som släpper när du trycker in stopp. Jag räknar med att denna kommer att hålla bättre än originalet.
. Ok. Plasten som släpper är det själva luckan? Kanske klarnar när jag har klipparen framför mig.
Ja, den genomskinliga. Du förstår när du provar ut konstruktionen.
