Hej, flyttade in i ett nytt Älvsbyhus för 2år sedan med oinredd vind och har mest använt det för förvaring. Nu ska vi börja inreda övervåningen men såg då att det ser ut som att bärläkten(om det kallas det) på övervåningen till lättvikts taket ser ut som att det har börjat mögla lite. Är detta någon fara och vad kan det bero på?
Mvh
  • Träbjälkar på oinredd vind i ett Älvsbyhus med synliga tecken på mögel.
  • Närbild på träreglar under ett tak med synlig mögelpåväxt.
Bump
Ja det är mögel.
Det rinner vatten på plasten ibland som det kan bildas mögel utav. Sedan så sitter dom oskyddade för luftens fuktighet och möglar pga det också.
Du kommer ha dubbla plastfolier och en luftspalt så risken att möglet ska leta sig in är nästintill obefintlig.
Anonymiserad 405730 och 1 till
Inte orolig för att det ska leta sig in utan mest orolig över om det är något jag behöver återgärda innan jag stänger igen från insidan. Och att taket ska rasa in om några år är kanske något jag är lite orolig över. Eller orolig är nog att ta i, fundersam är nog rätt ord
Matti_75 Matti_75 skrev:
Ja det är mögel.
Behöver jag dubbla plastfolien? Är det inte luftspalt, isolering, plastfolie, gles, gips?
Nä men den duk du ser är en genomtrampningsäkerplastfolie och det är det jag menar med dubbla plaster
