12 799 läst ·
24 svar
13k läst
24 svar
älvsbyhus bra eller dåligt?
bebben skrev:
Om de levererar sina hus kaklade från fabrik och lägger in vattenburen värme till torpargrund så är jag väldigt glad att jag inte valde dem som leverantörer.
Den lösning som brukar fixas till för Älvsbyhus är att säljkontakten fixar kakling i efterhand via sina kontakter men detta är alltså inget som Älvsbyhus som fabrikant har något med att göra.Thes skrev:
Apropå grund så har jag själv platta på mitt hus med källarvåning så det går ju att fixa om man vill ha men det blir ju special-special...
Generellt gäller väl att allt går att fixa men det blir en kostnadsfråga och avtalsfråga och en fråga om VEM som skall göra det.
Yamma
Man bruger varmefordelingsplader i aluminium fra f.eks wirsbo, disse plader er faktisk bedre end beton plata da varmen der også går nedaf, med aluminiums profilerne går varmen mest henad og opad.Spix skrev:Går och går... teoretiskt går det, men till vilken nytta? För att vattenburen värme ska fungera ordentligt måste rören vara inkapslade i en platta, något som leder och lagrar värme bra. En torpargrund består ju av ramar, vilket betyder att den mesta värmen skulle försvinna och endat en mycket liten del gå in i huset.
Systemet funker ved at man, hvis gulvet er et træ pladegulv, fræser en rende ned i gulvet, man kan faktisk også købe træplader hvor profilen er fræset i fra start. i denne rende ligger man så aluminiums profilen Der er ingen grund overhovedet til at man ikke kan bestille sit hus med disse plader i stedet.
Hvis gulvet er af træbrædder, lægger man bare brædderne med mellemrum, så aluprofilen kan lægges i mellemrummet.
Spix skrev:
faktisk siger alle undersøgelser der er lavet inden for de sidste par år, at det faktisk er dyrere at have gulvvarme en radiatorer.
Årsagen til dette er at folk med gulvvarme vil have varme gulve, men skruer du så meget op for varmen at du kan mærke den, bruger du mere varme en hvis du havde radiatorer. så i teorien er gulvvarme det mest miljovenlige, men i praksis er det faktisk radiatorene der vinder.
Finns ju inte en chans att modulerna komer med golvvärme färdiginstallerat? Hur skulle man lösa det utan skarvar på golvvärmeslingorna? Måste vara någonting man gör på plats i efterhand i.s.f. (d.v.s. att modulerna kommer utan golvbeläggning)?bebben skrev:
Just en fråga, men kommer alle modulhus inte uten golvbelägning ?Konsulten skrev:
Der er ikke golvbelägning i älvsbyhus, og tror da heller ikke at de trækker varmeslangerne før huset er monteret, selvom det er med radiatorer, ellers skulle rørene jo samles 4-5 gange
Ifall modulerna kommer med golvvärme färdiginstallerat eller inte vet jag inte (vi har ingen golvvärme i vårt). Däremot så kommer modulerna vid radiatoruppvärmt med golvbeläggning inlagt.Konsulten skrev:
Nu har väl i och för sig denna tråd spårat ur lite från den ursprungliga frågan, men jag fortsätter på den inslagna vägen...
Volym- eller modultillverkning är inget hinder för vare sig vattenburen golvvärme eller kaklade badrum. Värmeledningarna läggs i på fabriken och sammanfogas i strategiskt placerade luckor mellan volymerna.
Beträffande kakling från fabrik hänger det på vridstyvheten i volymen/modulen om det går att sätta kakel/klinker i fabriken. Älsbyhus har inte den vridstyvhet som krävs för att klara av transport och montage; därför erbjuder de heller inte kakel/klinker från fabrik.
