Hej.
Jag håller på att bygga ett hus och är på väg att färdigställa de sista delarna av ventilationssystemet ner till frånluftsvärmepumpen (Nibe F730). Jag ett styck 160 rör från en ljuddämpare som ska ledas ner till frånluftsanslutningen samt ett 160mm rör till avluftskanalen som även det ska ledas ner till frånluftsvärmepumpen.
I materialsatsen som levererats från hustillverkaren medföljde två styck FE-160 "flexrör" som jag tänkte använda för att få till långa mjuka böjar ner till gipstaket där jag skulle reducera dessa till 125mm rör för att kunna ansluta till maskin men jag kunde inte för mitt liv vare sig sträcka ut rören eller böja på dem trots att de skulle kunna bli dubbelt så långa enl tillverkaren (Plannja). Detta trots att båda jag och min bror i ett desperat försök tog tag i eländet till rör med vars en polygrip och drog för kung och fosterland. (vi lyckades sträcka ut det med 65mm innan muffen gav upp).
Min fråga är nu om man kan använda flexibla rör i aluminium typ "Drasut" eller liknande både till frånluftskanalen och till avluftskanalen istället för att försöka hålla mig till att bara använda fasta rör eller att försöka få fatt på nya FE-160 rör och börja slita och dra igen.
Jag kan inte hitta någon information om vilka temperaturer en drasut klarar av mer än att den ska tåla max 200 grader. Det som är intressant är snarare om den klarar av de ca -15 graderna som avluftskanalen kommer att utsättas för. Och kan det uppstå problem med att isolera en drasut med en diffusionstät strumpa eller är det bara att köra på?
Tacksam för all information jag kan få.
MVH
Anders
Hej.
Tack för svar. Då är det med andra ord fullt godkänt att använda en drasut för fast montage i en kattvind som endast svårligen kan kommas åt senare?
Jag kunde endast se en maxtemperatur på kondensdrasuten, kan man anta ett den tål -15 grader utan problem?
Angående FE-160 så verkar det vara djävulens påfund eftersom den varken går att dra ut eller böja. Falsk marknadsföring när den är som bäst.
