10 868 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Aluminiumfolie runt isoleringen?
Jag planerar att isolera ackumulatortankarna. Min far gjorde motsvarande operation för många år sen och berättade att han då, inifrån och ut, hade isolering - aluminiumfolie - spånskiva. Min fråga är: Förhindrar verkligen alufolien att värme strålar ut i sådan grad att det är värt besväret att införskaffa den, och i så fall, varifrån skaffar man den?
Den folien lär inte påverka resultatet. Det är inte mycket strålningsvärme som tar sig igenom isoleringen. Strålningsvärme är samma fysikaliska fenomen som synligt ljus. Om du lyser med en lampa på isoleringen och ser hur starkt det lyser igenom så har du en indikation på hur mycket värme som strålar igenom den.
· Östergötland
· 822 inlägg
Jag använde räddningsfiltar som reflekterande skikt innerst mot ackumulatortanken. Därpå isolering och ytterst vindväv. Huruvida det är värt besväret vet jag inte men så hemskt jobbigt var det inte. Jag fäste räddningsfilten med magneter. Bilder finns här:
http://mobil.byggahus.se/forum/biob...rl-kulvert-och-skorsten-en-dokumentation.html
Det reflekterande skiktet lär ska göra mest nytta närmast det som ska hållas varmt. Jämför termos. Min panna (Perifal solo innova) har ett folieskikt närmast pannkroppen.
Vindväven måste vara tät, i synnerhet upptill. Den ska hindra konvektion: att det drar genom isoleringen. Jämför vinterjacka med stängd respektive öppen krage: skorstenseffekten vädrar effektivt bort värmen.
Klart folien gör någon nytta.
Jag jobbade för många år sen på Gullfiber, och några modeller mattor som tillverkades,
syddes det fast folie på.
Misstänker att det inte gjordes för att det va skoj, för det var det inte att stå vid den maskinen...damma satan !
Nyttan med en reflekterande räddningsfilt är högst begränsad om du redan har en tjock sovsäck.carra skrev:
Har du lite eller ingen isolering sker en del av värmetransporten genom strålning. Denna kan reflekteras av blank folie. Tjock isolering släpper inte igenom strålning, och därmed försvinner nyttan av folien.
