5 631 läst ·
35 svar
6k läst
35 svar
Aluminium folie i väggen
Jag skrev väl att IR-strålningen inte når folien bakom väggen?Tomture61 skrev:
Visst, rent fysikaliskt kan man räkna ut att den gör skillnad på marginalen. Värme som leds genom panelen strålar ut på baksidan och reflekteras tillbaks så att mindre värme led igenom brädan.
Men i praktiken har det väldigt liten betydelse jämfört med andra energisparande åtgärder.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Finns en mycket liten tradition att använda alufolie som komplement till värmeisolering i Sverige , ja .useless skrev:
Har ett mycket välisolerat hus som på sommaren blir mycket varmt .
Energi är oförstörbar.
Även IR / värmestrålning .
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Nej, det menar jag inte. Men värmestrålningen kommer inte reflekteras runt i rummet i all oändlighet. Det mesta absorberas av materialet (beroende på hur bra det är som reflektor). En del strålar ut i rummet igen från det uppvärmda materialet och en del leds genom materialet ut genom väggen.Tomture61 skrev:
Men grundfrågan var väl hur effektivt det är med ett IR-reflekterande material bakom 20 mm träpanel?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Är ju en större dos av värme där .
Dessutom så ska det vara en luftspalt mot sidan där man vill reflektera värmen .
Tar mer yta av byggnaden .
Men att påstå att alufolie ej reflekterar värmestrålning är helt fel .
Jag tror du kommer längre om du utgår från temperaturen på det som strålningen kommer från och kombinerar lite med Stefan-Boltzmanns lag. Alufolien är givetvis en utmärkt reflektor men skillnaden bakom en rumstempererad träpanel och tex det som nämnts kring 70-tals högtempererade elelement med folie bakom är redan den stor trots att båda får ses som marginella i stort.Tomture61 skrev:
· Blekinge
· 12 568 inlägg
Du vill inte förstå verkar det som. Folien reflekterar såklart IR-strålning men bara den som når fram till folien. Sitter folien bakom träpanelen så når strålningen aldrig fram och kan därför inte reflekteras.Tomture61 skrev:
Det är som en spegel som kan reflektera ljus men om du täcker spegeln med en tjock gardin så gör den inte det längre.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Så din andemening är att en träpanel / gipsskiva ej kan transportera värme genom sig .T Thomas_Blekinge skrev:Du vill inte förstå verkar det som. Folien reflekterar såklart IR-strålning men bara den som når fram till folien. Sitter folien bakom träpanelen så når strålningen aldrig fram och kan därför inte reflekteras.
Varför byggde jag huset med minimalt av transportvägar för ledning av värmeenergi .
Bortslösade pengar ....
· Blekinge
· 12 568 inlägg
Värme kan transporteras på tre olika sätt:Tomture61 skrev:
1. Värmeledning, t ex genom fasta material. I husbygge väljer man material som transporterar värmen genom sig så lite som möjligt, t ex frigolit, mineralull mm. Man undviker köldbryggor av material som transporterar värme lätt.
2. Konvektion, det är att värmen transporteras genom att ett medium (luft, vatten) rör sig och tar med sig värmen. Det händer över ett varmt element, eller mellan två rutor i ett fönster. I mineralull är mellanrummen så små att konvektion inte kan uppstå. När man använder fläkt för att transportera värmen är det också konvektion.
3. Strålning. Värmestrålning är osynligt ljus med en våglängd >700 nm, går igenom glas och pastfolie men ej igenom material som är ogenomskinligt, som t ex gipsskivor eller träpanel.
Dessa tre sätt uppför sig helt olika och det ska man inte blanda ihop.
Fläktar
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 581 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 581 inlägg
Knepigt att du då även har skrivit i denna tråd att värme ej kan transporteras genom ytmaterialet i en vägg .T Thomas_Blekinge skrev:Värme kan transporteras på tre olika sätt:
Energi är ngt som ej kan dödas , enbart spridas .
· Blekinge
· 12 568 inlägg
