32 175 läst ·
154 svar
32k läst
154 svar
alternativ ved ( träspill från firma )
Börjar ta lite på utrymmet 👍
Sen har jag dessa kvar
Tanken var först att jaga rätt på det dubbla i träd och hyra en vedprocessor men detta "lilla" kör jag nog med sågen och vedklyven
Ser fram emot att hämta träbingar i veckan att fylla ved i
Stockarna utanför lägger måste väl torkas innan du eldar dom antar jag ?
Lägg ett gäng sj pall vid väggen och trava den huggna veden där.
Eller om du har någon annanstans att trava den , se till att den inte rasar på någon bara.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 871 inlägg
Tänkte att dom kommer till nytta runt tidig vårMicro skrev:
Ja, lite lurigt med småungar och vedtravar.
Tänkte de stora lådorna kunde komma till nytta
Förhoppningsvis klurar jag ut ett sätt att dra fram dom till pannrummet med traktorn
Du har ingen trepunktslyft till traktorn (eller vad det nu heter) sådan man kan koppla baktill som ett par pallgafflar. ?
Om du har kan du ju sätta reglar under lådorna och bara backa intill traktorn.
Jodå, har 3punkt, ett par lösa gafflar som ska fixas ihop.Micro skrev:
Sen är det bara vikten som ska klaras
Kan bli fint det här
Det är bara att hänga i skrot längst fram eller en tunna med cement.
Du lär dig uppskatta vikten/mängden redan på första lådan , antingen orkar traktorn lyfta lådan eller inte.
Se till att du kan styrhjulsbromsa om du inte kan styra.
Den där displayen är supercool och slår den jag har på min Nibe-1145 med hästlängder
. Men vad gäller dina logistik- och förvaringsbekymmer så hade dessa inte existerat om du satsat på en flisanläggning
Det blir alltid problem med förvaring om man inte staplar och gör det fint i vedboden.:x
Fast i detta skede så är det ju ett heltidsjobb att stapla upp fint.
D09 Du får bygga en större vedförvaring eller duscha mindre.
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Ha ha klurade på det men jag hade nog hållit på med första vändan fortfarandeMicro skrev:
Funderar på att stapla en binge för att få en uppfattning om hur mycket massa det är ( eller luft )
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Heltidsjobb? Äh, grabben har ju nästan alltid semester. Rena terapin för honomMicro skrev:
