9 085 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Alternativ till rullgardin...
Hej, i huset där vi bor ligger solen på rakt in mot barnens sovrumsfönster. Det är härligt med sol, men svårt att få barnen att sova i ett jätteljust rum, vi har rullgardiner som jag brukar "täta" genom att hänga över mörkläggningstyg i skarvarna. Dena lösning är både omständig och undermålig.
Vad jag skulle vilja ha är någon typ av film/folie/dekal, liknande en sån där gammal övningskörningskylt som magnetiskt fäster på plåten, fast i ett material som fungerar på glas istället. Vad skulle man kunna använda då?
Sådan folie finns ju, men det är inget man tar av och på dagligen, den slits rätt snabbt och tar ett tag att sätta på bra.
Men en rätt upphängd mörkläggningsrullgardin ska det inte bli några stora ljusspringor av?
Mörka markiser är ju också effektiva.
Biltema hade tidigare en solskyddsfolie som var lätt att ta av och återanvändningsbar. Nu hittar jag den inte på deras sida, men det kan vara någon annan som säljer liknande.
Annars hade anders07 ett tips här på BH.
https://www.byggahus.se/forum/fonster-dorrar/208610-enkel-och-billig-morklaggning.html
- IKEA Tupplur (eller liknande) mörkläggningsrullgardin i lagom bredd (IKEA's går att kapa!)
- L-formad plastlist ca. 10x20mm (finns på t.ex. Hornbach)
- Dubbelhäftande tejp
Så här i efterhand kan jag ju meddela att jag bytt ut plastlisterna till 30 mm breda då tyget "hoppade ur" när jag kippade in fönstret. Har man inte fönster med "kipp" räcker 20 mm.
Det kommer fortfarande in lite ljus på baksidan av rullen och jag försökte lägga dit en svart list med "borste" men borststråna är lite för korta så det är fortfarande lite ljusläckage (men bättre)...
https://www.leifarvidsson.se/borstlist-flexibel-20-mm-svart-25-m-r
Vi har ett gästrum där morgonsolen skiner in som en strålkastare genom ett ganska litet fönster. Jag använder detta rum som sovrum på sommaren eftersom det ligger i källaren och håller sig någorlunda svalt, till skillnad från sovrummet som blir 28°. Utöver temperaturen är jag också mycket ljuskänslig när jag sover så jag behövde mörklägga rummet.
Jag löste mörkläggningen genom att be lokala smeden klippa remsor av vanlig 1 mm plåt. Dessa remsor limmade jag med kontaktlim mot fönsterkarmarna (de ska också målas så de inte syns så tydligt). Sen sydde jag in några magneter som jag tagit ur gamla CD-läsare från datorer i ett mörkläggningstyg. På detta sätt blir det nära 100% ljustätt och det är mycket smidigt att sätta upp och ta bort "gardinen". Sambon tycker väl inte att det är världens snyggaste lösning, men för mig går funktionen före formen i detta fall. Dessutom kommer det inte synas något när jag väl kommit mig för att måla metallremsorna...tyget tar man ju bort helt när det inte behövs.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
När man gör hemmabios så använder man en mörkläggande rullgardin som går i skenor för att få en riktig mörkläggning. Jag tror att de flesta leverantörer har sånna. Kolla bland företag som säljer markiser och rullgardiner så ordnar de en bra lösning.
Instämmer med lovan. När jag träffade min blivande hustru och hon började sova över krävdes sådana här för att hon skulle sova gott.http://www.persiennbutiken.se/contents/sv/d548_kassettrullgardiner.html
Nästa steg är mask för ögonen.
