1 881 läst ·
2 svar
2 svar
Alternativ till puts på leca
Hej. Är mitt i ett bygge av garage. Garaget är byggt på platta samt ett murat varv av leca. Nu till min fråga.
varvet med leca ska få ett ytskikt i form av puts eller finns det andra lösningar? Kollat lite på sockelskiva. Måste det vara luftspalt bakom sockelskivan eller skulle den kunna fästas direkt mot obehandlad leca?
Om jag nu väljer att putsa: hur är det med temperatur och väderlag? När skulle ni säga är god tid att göra detta?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 580 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 580 inlägg
I mitt eget garagebygge så användes kantelement i frigolit med en fibercement skiva mot utsidan .
Byggde med ett lager lättbetongsten .
Fibercement skivan på frigoliten togs bort (fantastiskt arbetskrävande) och ersattes med en högre som täckte även lättbetongstenen , monterades med montagelim . Kan även monteras med cementbaserad produkt (lim)
Fibercement skivorna köptes på Beijer bygg (8 mm) slät yta .
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...entbaserade-skivor/cembrit-construction-fasad
Kapades med en specialklinga till cirkelsågen .
Ang att putsa leca stenen så innehåller puts vatten , vatten fryser vid minusgrader .
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
[länk]
