Hej forumet, min robota dpc 200/10 sitter i dagvattenbrunnen och har funkat fint i 12 år, men nu har den packat ihop. Gjort rent flottör och impeller men den bara brummar. Denna har utgått så jag undrar om någon kan rekommendera ett alternativt märke/pump med automatik/flottör och permanent montering ?
Tacksam för alla tips
  • En nedsänkt Robota DPC 200/10-vattenpump vid en dagvattenbrunn, omgiven av grönt gräs med en kopplad blå slang.
  • Närbild på en Robota AB DPC 200/10 pump som är delvis nedsmutsad och placerad på gräs. Pumpens specifikationer är synliga på etiketten.
Det kan vara själva kondensatorn som har gått sönder, kostar typ 100-150 kr.
Tack men inte pepp på att löda och greja starkström. Ser att den verkar ha bytt varumärke/importör nu heter den Flotec Compac och likadan på bild.
Tack @Demppa, den ser exakt likadan ut :-)
