Tjenare.
Har i mitt hus från -67 finns en gillestuga i källaren som jag gärna vill ha som bio rum.
Dock är den nu uppreglad med träreglar, isolering samt gammalt byggspill som ligger på den grovt gjutna plattan. Rummet är ca 30kvm.
Tänkte nu ta och fixa till golvet samt även regla om väggarna med plåtregel samt trä eller gips. golvet skall gjutas upp runt 100-120mm.
Har då fått en offert från ett företag samt väntar på en till från annat ställe. Enligt offert ska dammsugning av platta, bränning, boracol sanera, utjämning av platta, isolering och gjutning kosta 45000kr, 35000kr med rotavdrag.
Funderade på att göra det själv och köpa färdig betong.
Nu har jag dock börjat fundera på ett annat alternativ som jag gärna vill ha lite synpunkter på. Vad kommer att bli konstigt osv.
Jämna av plattan med Leca kulor, lägga nån typ av ång spärr (eller diffusionsspärr eller vad det kallas). Sen då lägga ner ca 80-100mm cellplast och på detta någon slags skiva, typ spånskiva. därpå ett billigt klickgolv.
Förstår att detta sätt kanske inte är vidare beprövat men funderar mest på vad som kan bli galet. Spricker cellplasten och golvet blir ojämnt osv? cellplasten suger väll inte fukt på något vis som skulle stiga mot spånskivan? Eller det kanske finns några andra bra alternativ till spånskivan som inte är lika fuktkänslig.
Tilläggas bör väl också att jag inte tror det är vidare fuktigt på plattan utan att det lilla som finns satt sig i reglar och byggspillet som är där.
Iofs 20 år sedan dränering av huset, vilket jag förmodligen vill göra om med utvändig isolering osv. Därför vill jag gärna hålla nere på andra kostnader.
Om detta är en idiotisk ide så tala gärna om det för mig så jag åtminstone slipper gå och fundera på det.
Tack.
ja, att flytspackla kanske inte vore så dumt. men då ska man väl köra primer innan och hur är det med de, andas de? eller behövs de kanske inte.
Om man då sen har flytspacklat och denna konstruktion skiter sig, kan man då gjuta upp senare å tex lägga klinkers eller bara måla golvet?
Vissa utomhusflytspackel fukttåliga behöver inte primas, men det gäller nog inte alla!
Om cellplast och golvspån skiter sig menar du? ja då ärd et väl bara att ta ut cellplast och spån och antingen måla eller gjuta en betongkaka
Torrsand skulle nog funka bättre än leca, om du inte blandar lecan med cementvatten eller nått så dom sitter ihop lite.
A
Om du lägger frigolit (cellplast) direkt på betongen så kommer du garanterat få mögelskador. Bäst är att bila ur hela golvet gräv ur och lägg i 10 cm frigolit, lägg i värmeslingor, armera och gjut ny platta på 10 cm så får du frigoliten under betongen och slipper mögelskador. Men om betonggolvet "ligger i våg" , även om ytan är grov så är det mest sunt förnuft att bygga vidare på det. Lägg en Platonmatta på betongen (du ska även ha en ljuddämpande tillhörande filtmatta). Lägg på markfrigolit (blå eller rosa) helst 10 cm (Kostnadsfråga för uppvärmning om du bara lägger 5 cm för att få högre takhöjd). Sen är det bara att lägga 22 mm golvspån och parkett. Det finns ett antal tillbehör till platonmattan som du behöver, men dom i bygghandeln vet vad du ska ha. Så vad du än gör, lägg inte frigolit direkt på betong, det är väl beprövat under 70-talet med katastrofresultat. Du måste ha en luftspalt.
