Bygger bastu och har tre äldre Tylö ljusskenor (Ljusskena 50) (ej LED) 12V 25W som skall monteras på en innervägg med 70mm isolering. Tylös egen transformator är en best på 135x95x105 mm. Dvs den får inte plats inne i 70mm-väggen (med en inspektionslucka ut mot vardagsrummet). Den ger max 210W (
https://www.bastuspecialisten.se/transformator-12-v-ty90901015)
Elektrikern som skall koppla in grejorna såsmåningom tyckte att vi skulle välja Tylös transformator; detta var dock innan vi visste storleken.
Det trevligaste vore ju att skaffa en mindre transformator. Den behöver ju inte ge 210W. Tylö har en mindre, men den driver bara de nya LED-listerna.
Kan man köra på "vad som helst" i transformatorväg tror kollegiet på byggahus? Någon som kan föreslå en lämplig transformator som trivs i 70mm utrymme bakom en gipsskiva (på bastusidan blir det en finsk bastufolie och sedan bastupanel; transformatorn/inspektionsluckan placeras på golvnivå under sittbänken).
Ett alterantiv är ju att göra en låda som sticker ut 5-10cm inne i bastun. Den kommer ju inte att synas på väggen, vid golvet under bastubänken. Men det är ju helt klart vackrare och enklare med en mindre transformator som ryms inne i väggen.
