Funderar på att bygga ut huset med 3x5 meter i två plan. Huset har idag källare men det vill jag inte ha på¨den nya delen utan hade tänkt mig krypgrund på den delen. Nu undrar jag om det är ett alternativ att bara göra en vägg på den nya grunden som är parallell med den gamla källargrunden och bara låta golvbjälkarna "hänga" mellan den nya och gamla väggen ca 3 meter ut? den nya yttre väggen hade jag tänkt att mura upp på plintar som står frostfritt 1.5-1.7 meter ner med en bottenplatta under alternativt gjuta en sockel och mura upp. på de andra "väggarna" hade jag tänkt att sätta fasadskiva för att stänga till. Klara denna konstruktionen att bära upp två plan (extra vardagsrum samt sovrum på övre plan)? och hur löser man fukt problemet när man inte murar runt om. Förslag motages med öppna armar :D
