USB disken är till för "snabb" åtkomst av dokument och media i hemmanätverket och jag har backup i AWS som synkas mot ett antal datorer (och sen länkas diverse iCloud konton och Google Photos mot AWS, och AWS i sin tur synkas mot USB disken för vissa kataloger).
Det är alltså inte för backup syftet är, utan för att slippa dra ner grejer från AWS...
anders07 anders07 skrev:
Kan ju tillägga att disken i fråga är den här: [länk]
Den innehåller en Seagate-disk eller om man vill grunden kommer från Samsung 2.5" disk-tillverkning som Seagate köpte upp för ett antal år sedan. LaCie ägs av Seagate.
Det är en SMR disk precis som alla andra 2.5" snurrdiskar oavsett tillverkare - det fins idag inga 2.5" snurrdiskar som är CMR/PMR-typ hos någon av dagens tillverkare sedan typ 5 år tillbaka.
Det fins en fördel med Seagates förpackade USB-diska är att de har riktig SATA-kontakt som en USB/SATA-konverterare är på stucken.
medans 2.5" diskar från Toshiba och WD så är USB-porten direkt lödd på disken kontrollerkort - dessutom brukar dessa USB/SATA-chip ha en krypteringsmotor i sig och med bakvägar för de olika stora underrättelsetjänsterna. - det fins fina rapporter att läsa om det när forskare ha djupdykt in i det och funnit backdoors, framförallt på WD-diska som WD-Passport och några av chipfamiler för USB-SATA med inbygd krypteringsmotor som används där - inte bara en bakväg utan flertal då varje underrrättelstjänst verkar ha sin egen bakväg...
Dess säkerhet är bara skenbar och ger falsk säkerhet för brukaren om denne använder sig av diskens inbyggda kryptering.
Jag hittade en del om USB disk på en RPi, och RPi4 levererar max. 1,2A på hela USB kortet, men i praktiken verkar det vara max. 900mA på en port.
Den verkar också kitslig vad det gäller överström och terminerar hela USB processen så fort överström förekommer.
En normal 2,5" disk verkar komma upp i 1,7-1,8A som mest när den spinner upp så det är mer än en RPi klarar och man lär få problem med att USB stängs ner.
Det är p.g.a. denna "hårda" nerstängning som gör att RPi ibland förstör USB diskar och USB stickor.
Bra att veta!
Det får bli en powered USB hubb emellan då!
… Det får bli en powered USB hubb emellan då!
Alltid ett bra val. Tänk på att USB3-porten i RPi:n (de blåa) kan störa annan elektronik på 2,4 GHz, t.ex. WiFi och Bluetooth på samma RPi. Kör Ethernet om du kan eller använd USB2-portarna (de svarta) om du skall ha RPi:n via WiFi. Ibland funkar det ändå utan störningar.
Störningarna brukar inte märkas om man ansluter prylarna med sladd så dom kommer bort en bit.
Det stämmer. Fick själv problem med den inbyggda Bluetooth:en när datadisken (via halvmeter sladd) anslöts till USB3. Flytt till USB2-port och problemet försvann helt.
Intressant!
Den blir i skåpet med routern så den kommer att ha Ethernet kabel...
