3 724 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Alternativ för lösning av knarrande golv
Hej.
Behöver ventilera ett problem som uppstått hemma och möjliga lösningar.
Problemet är ett otroligt knarrande parkettgolv, speciellt sommartid.
Orsaken är mest troligt en ojämn betongplatta.
Idag ser det ut så här: Betongplatta med limrester som sitter så pass hårt att det inte går att få bort utan flexslip - blå platonmatta - foam- parkett.
Det bästa antar jag är att riva bort allt och flytspackla betongen.
Finns det nackdelar att göra det med tanke på limresterna ?
Eller skulle det gå att flytspackla ovanpå Platon mattan ? Det skulle vara betydligt lättare men frågan är om det ens hjälper ?
Tacksam för alla förslag.
Mvh
Mvh
En ojämn betongplatta behövs slipas ner eller flytspacklas. Det finns diamantfräs som gör jobbet bra. Använd gärna microlock på vinkelslipen. Montera av klingskyddet och montera dit något du kan fästa dammsugaren på. Då slipper du damm. Det finns även färdiga sughuvar att köpa.
Vilken platonmatta är det? Är den gjord för betonggolv? Vilken tjocklek har du på parketten? Istället den lösning du har så är plast+kork+parkett betydligt tystare val av golv. Men det förutsätter ett hyfsat plant underlag.
Det funkar absolut. Använd primer bara. Gav inte tipset då det är dyrare och det kommer höja golvnivån. Men det är kanske inga problem? Kork som underlag till parketten är grymt då golvet blir så mycket tystare.R Rödgul skrev:
Det är inte risk att det kommer svikta eftersom platonmatttan inte ligger dikt an det ojämna betonggolvet ? Eller blir flytspacklet så pass tungt att det trycker ner platon mattan?Silver78 skrev:
Riv bort mattan och skrapa bort så mycket lim som det går mekaniskt. Kör primer. Sen flytspacklar du. Då är du på den säkra sidan. Är det ojämnheter så kanske du behöver armera och då bygger du ännu mer på höjden samt att det kostar mer. Då känns det säkrare och riva bort. Köra primer och flyspackla i våg.R Rödgul skrev:
En annan sak jag tänkt på. Om det i ena kortsidan i rummet är för tajt, dvs ingen rörelsemån mot vägg kan det bli knarrande i mitten av rummet eller bör det knarra i närheten av där det är för tight/spänt ?
Närmast väggen där det sitter i tajt/spänt borde det att knarra som mest. Flytande golv lämnas en spalt på 5-10 mm. Det finns färdiga kilar att köpa men det är även lätt att kapa till själv. Dessa tas bort när golvet är lagt.
