Taket är i polykarbonat plast. Har inte betalat hantverkaren för jobbet än så jag antar att jag får be han åtgärda det före betalning. Bullrar väldigt kraftigt särskilt på vissa ställen. Ska kolla hur mycket skruv det sitter per kvm tak med. Enl tillverkaren bör det vara minst 10.pacman42 skrev:
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Är det så att det är svikt i altangolvet så att taket vibrerar med?
Protte
Protte
Nämnde problemet för hantverkaren som sa att han ska kolla på om han kan lösa bullrandet. Menade på att konsturktionen är stum och stolparna är monterade på trädäckets stomme i kombination med ett lätt plasttak. Sa att han i så fall skulle ha låtit stolparna gå i marken.... Ska jag i värsta fall behöva betala för ett altantak som enligt min mening inte är helt fackmannamässigt?
Sådär ska det inte låta.
Vad är det för mått mellan takstolarna och mellan läckten?
Hur tätt sitter farmaskruvarna, både på bredden och på längden?
För taket är väll skruvad med farmaskruv (eller annan skruv med gummitätning)?
Vilken dimension är det på regeln som går mellan stolparna och som takstolarna är fästa i?
Är det reglar under trallen där stolparna står?
Hur brett är det mellan trallens reglar?
Vilken dimension har trallen?
Vilken dimension har trallens reglar?
