Tänkte bygga ett altanräcke och har lite ider som jag vill bolla med er rutinerade snickarrävar =)
Detta är taget från eget huvud och jag får inte ihop det riktigt som jag vill.
Min önskan är att det skall se snyggt ut från båda sidorna och räcket görs med tryckt virke.
Ca 15-20cm under överliggarn tänkte jag mig stående spjälor på 95x22 el 95x20 skruvade på 95x28 reglar på varje sida ner och upptill. På detta en överliggare på 95x28 alt 95x45.
Sedan funderar jag på att använda 70x45 på sidorna för att kunna fästa styckena mot stolparna, men här stämmer då inte måtten 28+22+28 el 28x20+28 dvs 78 el 76mm som blir lite för brett för 70x45 regeln?
Tanken är att bygga räcket i färdiga stycken som sedan fästes mellan 95x95 stolparna som sitter med ca 150cm mellanrum.
Altanen är ca 2m hög så jag vill ha det stadigt och säkert. Vad tror ni?
Har ni andra förslag på räcken så vore det toppen.
Mvh Peter
Jag har samma tanke och brottas väl med i princip samma problem. Ska ha vitmålade spjälor som ska gå i först 1 st 22x95 sen 2 st 22x45 med ca 2 cm mellanrum. Kommer bli två storlekar på sektionerna, ca 107 cm och drygt 130 cm... För en som inte är hemma riktigt med sånt här snickeri så känns det som ett jäkla pussel för att få ihop detta...
