Håller på med trädäcksbygge och har bestämt oss för att ha ett räcke bestående av 95x95 limträstolpar och liggande vajrar (wire) mellan stolparna.
Höjd på trädäcket är ca 80 cm och storlek ca 7x11 meter.
Liggande vajrar är klättringsbara och därmed rekommenderas ej, men vi vill ändå gärna ha det. Det finns väl ingen lag om det utan är mer praxis vad jag förstår? Kan det medföra några konsekvenser om man bryter mot detta?
Hur som, några frågor kring detta:
- Vad är ett ”bra” max-avstånd mellan stolparna?
- Kan vi ha 15-20 cm mellan vajrarna eller är det max 10 cm som gäller?
- Fördel att köra med plastad wire, eller inte?
- Måste det vara rostfria vajrar eller funkar det med varmförzinkade? Hur håller sig varmförzinkade med tiden?
Vi har 3 småbarn men känner att de kommer att hålla sig borta från räcket när vi har förklarat för dem
Wire skulle jag inte rekommendera utomhus eller där det finns fallrisk..
krångligt , dyrt och stor risk för rost ( speciellt söder i landet) trots rostfria detaljer. Max 100mm gäller, får spänna wiren hårt för att det inte ska gå att bända upp...
Kör glas eller bars.
Med vänlig hälsning, fremax
Vi tänkte köra med både en överliggare och en underliggare eller vad det heter, som på bild, dvs en bräda på undersidan. Men då med liggande vajer istället för stående stål som på bild.
Tänker att det med underliggaren blir lite säkrare kanske?
Alltså, det finns ju inget krav på dig som privatperson att du måste följa BBR och andra regler angående räcken och staket.
Men det är ju onödigt av dig om du vill sälja i framtiden och folk tycker det ser farligt ut. Samtidigt så är det ju knappast ett dolt fel på något sätt eftersom det syns tydligt. Däremot är det nybygge med KA och kommun-besiktning så är det absolut bäst att följa de regler och riktlinjer som finns. De flesta av dem har Fremax redan skrivit ovan. Jag reagerade också på höjden som var lite väl låg jmf med rekommendationerna . 80 cm är ju under hälften av längden på den manliga befolkningen. Blir ju mer som ett snubbelhinder att trilla över om man är lång...
Men i slutändan är estetiken oftast det viktigaste...
Hmmm, är det verkligen så?T tobbbias skrev:
Behöver man som privatperson inte följa lagstiftingen?
Jag har trott det, men jag har inte funderat så mycket på det, jag kan ju ha fel ...
Å andra sidan är de olika måtten, t.ex. 100mm avstånd, s.k. allmänna råd, man får ordna med säkerheten på annat sätt om man vill och kan.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...akerhet-vid-anvandning/racken-och-ledstanger/
· Blekinge
· 12 529 inlägg
Titta i affärer för båttillbehör. På många båtar anbringas vajrar horisontellt under relingen. Om du har rätt material (syrafast stål) så finns ingen risk för rost.R ravve007 skrev:Hej,
Vi har 3 småbarn men känner att de kommer att hålla sig borta från räcket när vi har förklarat för dem![]()
· Blekinge
· 12 529 inlägg
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna rådT Thomas_Blekinge skrev:
https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
Skogsägare
· 24 028 inlägg
Som barn i en seglande familj minns jag fortfarande hur roligt det var att klättra runt på mantågen som på vår båt bara var två eller tre horisontella vajrar utan överliggare. Kan ju inte varit bra för stöttorna om inte annat, men nog var det kul att leka där. Det fick vi säkert inte, men de minnena har bleknat.
Nu har jag motsvarande konstruktion men med tågvirke istället för wire på en marknära altan på landet. Blotta tanken att försöka hindra barn att klättra runt där blir jag matt av, men då är å andra sidan avspärrningen mest estetisk – fallhöjden är under en halvmeter.
Jag hoppas att TS barn har så mycket upptäckarlusta i sig att de inte alltid gör precis som de blir tillsagda, så då gäller för föräldrarna att skapa något som antingen inte är klättringsbart för för små barn eller som är relativt ofarligt att klättra på. Hårt spända täta vajrar tror jag då inte är optimalt.
