Vi har planer på att byta ut ett fönsterparti i södra gavlen (övervåning) som är riktat ut mot garaget.
Tanken är att vi ska sätta dit en glasdörr i mitten och nya föster längs båda sidorna som går ända ner till golvet.
Frågan är bara hur vu ska göra med el-elementet som är under fönsterna idag.
Fungerar det att bara flytta det och sätta det på väggen jämte, eller kommer det bli kallras från fönsterna tror ni?
Skaffa två mindre element och montera dem under sidofönstren?
Om du sätter in fönster med bra isolervärden, då kan du sätta element på väggarna bredvid istället.
Eller använd en fläktkonvektor istället, de sprider värmen mycket bättre.
Men de låter.
ska det bli en terras utanför? Då skulle jag helre minska glasytor så att solen inte gasar in ohämmat och för att utsikten inte är så spännande inifrån. Vistelse på terrasen ger däremot möjlighet att vara ute i solen och vidga utsikten ...
gaia
Jepp tanken var att göra en terass utanför. Utsikten är kanske inte jättespännande men ljusinsläppet är trevligt.
Tack för svaren ivf!
