6 852 läst ·
23 svar
7k läst
23 svar
Altandörr går ej att öppna har delat sig?
Hoppade ut genom fönstret och testade.S sunqan skrev:
omöjligt att se något från utsidan.
Jag har hamrade men den vägrar gå ihop.
Samt så märkte jag att nedre delen verkar gå att trycka så att det i öppet läge på handtaget rör sig några millimeter men där handtaget sitter så är den som helt fast. Antar att det är den kolven som vägrar öppna sig i öppet läge?
När du hamrar måste du ha mothåll på andra sidan annars flexar skiten bara.S Suns12 skrev:Hoppade ut genom fönstret och testade.
Jag skulle gissa att kolven pressas inåt för att dörren delat sig i underkant.
Går det att få isär gångjärnen och öppna i den änden?
Har du kollat med försäkringsbolaget om detta täcks av hemförsäkringen eller är dörren föreningens ansvar om det är en brf? (Kan inte gå tillbaks i tråden och kolla vad bostaden är).
Spanjoletten vara i stängt läge under tiden du försöker tvinga ihop bågarna.
Om du inte lyckas få upp den så brukar jag använda luftkuddar/luftkil från utsidan, antingen går dörren upp eller så kommer man åt kolvarna bättre.
2st luftkuddar brukar räcka för en dörr, för in dom i springan innan du pumpar upp dom lite lagom.
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/ovriga-fastelement-och-tillbehor/monteringskudde-2000042781
https://www.jula.se/catalog/verktyg...brytverktyg/brackjarn/monteringskudde-011706/
testade hamra utifrån med handtaget stängt medans en höll emot på insidan men inget händer. Märker att det är vredet i höjd med handtaget som ej verkar gå i öppenläge när jag vridit upp handtaget (Fix 850). Resten av dörren går att rucka på upp till och ner till.1 123abc skrev:Spanjoletten vara i stängt läge under tiden du försöker tvinga ihop bågarna.
[länk]
[länk]
Jag bor i Brf så vågar inte ge mig på att testa med luftkuddar.
Har mailat fastighetsservice, väntar på att de ska återkomma. Får se hur många dagar det tar.
Hur har det gått?S Suns12 skrev:testade hamra utifrån med handtaget stängt medans en höll emot på insidan men inget händer. Märker att det är vredet i höjd med handtaget som ej verkar gå i öppenläge när jag vridit upp handtaget (Fix 850). Resten av dörren går att rucka på upp till och ner till.
Fastighetshjälpen var här i fredags och lyfte av dörren.S sunqan skrev:
Visade sig att spanjoletten hade skadats i mitten. De åkte med den till en verkstad i närheten som lagade den och kom tillbaka efter ett par timmar och installerade den åter. Nu fungerar den fint. De visste inte varför den blivit skadad.
Skönt att det var enkelt att fixa. Att spanjoletten skadats kan nog vara vad som helst, saker går sönderS Suns12 skrev:
Nyfiken som jag är: "lyfte ur dörren" - hur?
