plötsligt går inte balkongdörren att öppna. Har testat att trycka på från andra sidan medans en drar på insidan men inget händer. Går att vrida handtaget (känns lite lös) men dörren flyttar sig inte. ser ut som att dörren har delat sig när jag tittar på insidan.
någon som vet hur man kan avhjälpa detta?
Om det beror på att de kopplade bågarna särat på sig så får du försöka hålla ihop dom och öppna.
Om det är spanjoletten som är problemet så måste kolvarna tvingas in.
Jag tycker det ser ut som om den särat på sig nere och då bör du testa att trycka till den i nedre hörnet.
Om det är spanjoletten som är problemet så öppnar man spanjoletten så mycket det går för att sedan knacka (driva) in de kolvar som inte öppnas med ett dorn, stämjärn, spackel, kniv eller vad man kommer åt med och en hammare.S Suns12 skrev:
Du bör kunna se om kolvarna åker in annars får man föra in något i springan och känna om kolvarna går in.
Jag tycker som sagt att det ser ut som om bågarna särat på sig nere och då bör du testa att trycka till den i nedre hörnet.
Om bågarna inte går ihop så lägg en regel eller en planka vid klippset på bågen så kan du testa att slå med en hammare på plankan för att den ska kopplas ihop igen.
Ont om utrymme att se kolvar tyvärr1 123abc skrev:Om det är spanjoletten som är problemet så öppnar man spanjoletten så mycket det går för att sedan knacka (driva) in de kolvar som inte öppnas med ett dorn, stämjärn, spackel, kniv eller vad man kommer åt med och en hammare.
Om bågarna inte går ihop så lägg en regel eller en planka vid klippset på bågen så kan du testa att slå med en hammare för att den ska kopplas ihop igen.
Det vet man först efteråt.
Jag gissar att i det där handtaget sitter in fyrkantig tapp som vrider låsmekanismen i ytterdelen av dörren. Om dörren delat sig lite kanske tappen inte når hela vägen in. I så fall kanske det går att stoppa in en skruvmejsel och vrida "för hand".
Nyfniken skrev:
hmm inte mycket klokare. Måste alltså hitta något fyrkantigt och långt att kunna vrida med i det utrymmet?Nyfniken skrev:
