I nästa vecka har vi tänkt bygga en uteplats på framsidan, rundad, och ihop med den ett gångstråk förbi ytterdörren.
Vi har snickar vana men är inte helt hundra på hur det ska konstrueras.
Vi har inte plats för bärlinor under konstruktionen, då det är berg och sten i vägen, utan kommer att gjuta plintar och göra en ram av 145 x 45 mm med kottlingar som sedan trallen läggs på (120x28).
Skissen har mått i dm, våran ovana i ritprogrammet gör att vi inte vet hur man ändrar texten :blushing:
Tack, Noseone och thomas33
Uppdaterar skissen efter kommentarerna, hade helt glömt bort mittbalken på 8 m :O
Blir det för klent eller kommer 145 x 45 reglar att räcka för att det ska bli stabilt nog?
Är det nått annat som känns knas eller som ser konstigt ut?
Hmmm, har funderat och funderat... sen började jag rita om... eftersom det blev rörigt både i huvudet och ritningen.
Vad tror ni om detta?
Känns som en bättre konstruktion men, som sagt, vi vet inte så mycket om sådant.
Fortfarande är virket i 145x45, vilket jag tror fungerar.
Och det tillkommer kottlingar mellan reglarna också i 145x45 men det får bli nästa bild
Noseone, trallen ska sen läggas åt olika håll. Det får bli 3:e bilden, men för att svara på funderingen så ska gången ha trallen längsmed 8m sträckan dvs "uppifrån och ner" på bilden.
Detta för att slippa ha ändträ direkt ut mot gräset på högersida, det blir färre "ändträ bitar" eller hur man nu ska uttrycka det :blushing:
Här är nästa bild med hela regelverket, har valt att köra på cc 500 mm isf 600 mm på kottlingarna, men jag är osäker om det räcker med reglar, generellt sett, speciellt vid den rundade delen. Vad tror ni?
Här är bild 3 en vy över trallen.
Har två alternativ, på den rundade delen, ifall ni forumiter inte kommer med något annat förslag
På den rundade delen så funderar vi på om det ska vara som på den högra sidan eller som på den vänstra sidan. Vad tycker ni blir snyggast?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Jag tycker ni ska lägga trallen på den rundade delen som den är på den vänstra sidan. Klart snyggast tycker jag. Det kommer se märkligt ut annars med två skarvar både mot den långsmala sidan och resterande del av rundningen.
Det har du rätt i hahalj!
Åt samma håll får det bli.
Är det någon som kan hjälpa oss med dimensioneringen av regelverket? Räcker 145x45? Måste vi gå upp i dimension? Isf till vad?
