Jag skall snart börja årets andra större projekt (det första var att måla huset tre gånger om...)
Bor i ett nybyggt hus där marken sluttar svagt ut från huset. Längst ut kommer det vara ca 65 cm från ovansida trall ner till backen.
Några funderingar:
- Jag lägger trallen kloss och bygger kjol till däcket. Måste jag ändå gräva bort matjorden under däcket och lägga ut ngt annat, typ 0-18. Bör jag lägga ut en markduk?
- Jag bygger en ram i 45x220, golvreglar i 45x170. Finns det några uppenbara nackdelar att spika upp en liggande 45x45 att ställa reglarna på och att då inte använda balkskor?
Anders
Ok
Bestämde mig för att gräva bort och fylla ut med 0-18. Ingen markduk alltså.
Och så blev det balkskor, men det hängde mest ihop med att jag ändrade dimensionerna och kör numera hela bygget, ram, bärlina och golvreglar i 45x195...
