102 558 läst ·
197 svar
103k läst
197 svar
Altan stolpar ser ostabila ut, hjälp!
nej. Tänkte till innan i det här fallet (tack till min svärfar!) och skruvade en 45x220 i fasaden innan huset putsades och det gick att se var det fanns skruvtag. Underlättade stort sen när vi började med altanen ett år senareA Andresm skrev:
Bärlinan i väggen är OK, men jag valde istället att lägga min under så att reglingen ligger på bärlinan även mot väggen. Sedan har jag balkskor för det ändamålet istället (överkurs, enkla vinkelbeslag fungerar bra då).M Morgonskiftet skrev:
Så bör TS kräva att det görs, dvs en bärlina under reglarna.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Det var då väldigt mycket material..
Det där "småbokhylletjillevippset" i den låga delen hoppas jag blir ändamålsenligt.
Men det jag vill tillägga (i alla dessa vådliga altanbyggen) är att det måste finnas diagonalstöd. Krysstag.
Ingen (av mig byggd) lada eller vedbod eller utedass står kvar vertikalt utan ett par krysstag.
Tänk er att hela familjen springer fram till räcket och bomstannar.
Kommer altanbygget att ryckas loss i bakkant då?
Spring från ena sidan till andra och tvärstanna. Kommer altanen att vrida sej lite?
Hundra fyrtumsspik kommer inte att hindra en sån vridning, bara ett par diagonaler.
Och ja, ställ en regel på en annan regel, inte spika kant-i-kant.
Och ja såna där stolpfästen som man gjuter.
Blir det tjuge skruvar i berget som kommer att ta tyngden av tretti invigningsgäster som rör sig?
Ta med armbågsskydd och hjälm!
Förstår inte det här med spikvinklar på detta sättet ? Gör ju ingen nytta över huvud taget.M Morgonskiftet skrev:
stolparna är det nog inget fel på skulle nog klara en lastbil, däremot infästningen i berget och antal spik/skruv mellan plankenA Andresm skrev:Hej, har några hantverkare som precis börjat med att bygga ett trädäck på vår bergiga tomt.
Se hur dessa stolpar är fästa i berget/Sten.
Ser inte bra ut tycker jag, frågade hantverkarna och enligt dom så är det inte dom stolparna som tar vikten. Oavsett så känner jag att det inte ser bra eller säkert ut. Tacksam för era synpunkter och förslag.
sen kommer stolparna suga vatten i end träet
Snart får du äta kräftorna hos granne en eller flera trappa ner! Livsfarligt! Stoppa ”hantverkarna”!A Andresm skrev:Hej, har några hantverkare som precis börjat med att bygga ett trädäck på vår bergiga tomt.
1. Ligger plattorna/tegelstenarna(?) direkt mot jorden eller har det grävts ur, fyllts på med makadam och packats under dem? Finns stor risk att detta annars kommer sätta sig
2. På bilden är en mer korrekt fästning av "stolparna" i berget.
3. Rekommenderat sätt att fästa mot fasad är en bärlina med stolpskor (bild 2)
Hoppas verkligen du får till detta på ett bra sätt. Är nog tyvärr ingen rolig historia att i efterhand få in stolpskorna.
Utan att sätta fast dem? Du tycker det är okej att hela altanen i princip står löst på syltor och hänger i husgrunden i lite klena skruvar?R Rulle53 skrev:
Visserligen är min altan byggd på samma sätt, men mina ben är 20 cm i framkant och en sjöstensplatta direkt i sanden i bakkant...
