Hej, har några hantverkare som precis börjat med att bygga ett trädäck på vår bergiga tomt.
Se hur dessa stolpar är fästa i berget/Sten.
Ser inte bra ut tycker jag, frågade hantverkarna och enligt dom så är det inte dom stolparna som tar vikten. Oavsett så känner jag att det inte ser bra eller säkert ut. Tacksam för era synpunkter och förslag.
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Förankringen i berget är helt åt pipan! Det ska vara någon typ av ingjutna stolpskor.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Bärigheten i själva stolpen är inga problem i sig, det är stora dimensioner. Dock är dess upplag(om man nu kan kalla det så) i berget helt fel och bör åtgärdas.
Informera hantverkaren skriftligen att du inte tycker det ser fackmannamässigt utfört och att du är orolig över hållfastheten.
Säg att du kommer leta upp någon som kan besiktiga arbetet och därefter besluta om arbetet behöver göras om eller om samarbetet ska avbrytas.
Betala inget, inte ens för materialet.
· 4 652 inlägg
Nej nej nej, gör om gör rätt!!!
Stoppa detta och gör om allt, det där är inte ett seriöst och riktigt bygge.
Stolpar ska förankras och bör dras upp till räcket så det blir stabilt.
I bästa fall kan byggarna göra om och göra rätt, men i princip bör du byta byggare.
Fastna inte i en sommarstress nu, utan se till att det blir riktigt gjort, om du så får vänta med premiären till kräftpremiären.
Lycka till.
Lycka till.
Dom kommer sätta ditt bärlinor som kommer sitta cc30 hela vägen och därav tar stolparna endast lasten för 30cm förklarade han. Är ingen byggare själv och kan inte avgöra om allt han säger är rätt, dock kommer självklart en besiktningsman titta på detta.Violina skrev:
Det var det dummaste jag hört. Fattar dom inte själva så får du ta dit en besiktningsman.A Andresm skrev:
Finns inga bärlinor på cc30 i världen som kommer att ändra på det faktum att yttersta bärlinan hänger på ett par 4 eller 5mm ”inomhus träskruv” hjälpligt nerbankade eller nerskruvade i sprickor på ett sluttande berg.
Det måste tex borras ordentligt med typ 20mm borr rakt ner i berget och riktiga stolpskor som gjuts fast med cement-slush eller sätts med ankarmassa. Det gäller alla stolpar ner mor berget och inte bara yttersta raden.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Men, som alla andra också säger, HUR ska altanen stanna kvar på berget??A Andresm skrev:
Sitter det ytterligare någon plåt mellan brädorna på stolparna (som sitter fast i berget?)
Det var bland det mest bisarra jag sett. Hur kommer man ens på en sådan idé? Jag hade krävt att de gjorde om alla infästningar, annars inte betalat. Det där kan adrig någonsin passera som fackmannamässigt.
